  • 4560查看
[器件线束] 全车线束包扎和固定设计
发表于 14-12-2008 13:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
全车线束包扎和固定设计
6.1 线束包扎设计
      线束外包扎起到耐磨、阻燃、防腐蚀、防止干扰、降低噪声、美化外观的作用,一般根据工作环境和空间大小制定以下包扎设计方案。
a.
发动机线束工作环境恶劣,因此全用高阻燃性、防水、机械强度高的波纹管包扎。
b.
前舱线工作环境也相对较差,大部分枝干也用阻燃性好的波纹管包扎,部分分支用PVC管包扎。
c.
仪表线工作空间较小,环境相对较好,可用胶带全缠或花缠。
d.
门线和顶篷线工作空间较小,可用胶带全缠,部分枝干可用工业塑料布包扎;较细的顶篷线可直接用海绵胶带粘在车身上。
e.
底盘线因与车体接触部位较多,因此用波纹管包扎防止线束磨损。
6.2 包扎用原材料的性能分析
6.2.1 波纹管
      波纹管在线束包扎中一般占到60%左右,甚至更多。主要的特点就是耐磨性较好,在高温区耐高温性、阻燃性、耐热性都很好。波纹管的耐温在-40~150
℃间。它的材质一般分PP和PA
2种。PA材质在阻燃、耐磨方面优于PP材质;但PP材质在抗弯曲疲劳性方面强于PA材质。
6.2.2 PVC管
      PVC管的功用和波纹管差不多。PVC管柔软性和抗弯曲变形性较好,而且PVC管一般为闭口,所以PVC管主要用于线束拐弯的分支处,以便使导线圆滑过渡。PVC管的耐热温度不高,一般在80
℃以下。
6.2.3 胶带
      胶带在线束中起到捆扎、耐磨、绝缘、阻燃、降噪、作标记等作用,在包扎材料中一般占到30%左右。线束用胶带一般分PVC胶带、绒布胶带和布基胶带3种。PVC胶带耐磨性、阻燃性较好,耐温在80
℃左右,降噪性不好,价格较便宜。绒布胶带和布基胶带材料为PET。绒布胶带的包扎性和降噪性最好,耐温在105
℃左右;布基胶带的耐磨性最好,耐温最高150
℃左右。绒布胶带和布基胶带共有的缺点是阻燃性不好,价格昂贵。
6.3 线束固定设计
a.
中央电器盒一般用钢板条、螺栓等固定,或用电器盒本身设计的固定结构直接安装在车身上。
b.
各条线束一般用塑料扎带、扣钩等固定在车身孔内。车身孔大多为圆孔或椭圆孔,一般直径为5
mm、6
mm、7
mm不等。
c.
各条线束间对接的护套一般用护套支架集体固定起来,并安装在车身上。
d.
海狮、MPV等较大车型的车身线长且粗,一般用护板固定在车身上,以降低震动和噪声。
发表于 15-12-2008 08:41:50 | 显示全部楼层
说的是一般固定的方法,比较笼统,不过还是要顶下
发表于 30-12-2008 12:12:43 | 显示全部楼层
请教一下,是不是线束的每个接插件都必须固定或者用海棉包裹,否则会有异响,但如果每个小的接插件都用海棉包裹是不是太麻烦了,有没有好的办法让它们在汽车运行中不会发出撞击声?
发表于 14-1-2009 11:10:11 | 显示全部楼层
这要从成本考虑,插件可以选择带卡扣的,直接固定在钣金上。一般国产便宜的,直接对插就可以了。
cartech8.com + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-1-2009 11:23:27 | 显示全部楼层
日系车一般都会用卡扣式的插销(整车无一处完全一样的插销,为了便于区分)来进行固定,每一接口都用的卡扣来固定,集中包扎固定在车子的骨架位置,卡销一般都比较紧。线束一般都用PCV管和胶带缠绕,这样大多能解决由线束碰撞带来的异响。
感觉缺点也很明显:特别是拆装线束,因为卡销比较紧,而且因为是塑料件,所以在拆装的时候容易变形或损坏,装上去之后会产生异响,所以有的时候必须更换掉用过的卡销。
而且如果出现事故碰撞把线束弄断之后,因为无一处完全一样的插销,往往会因为一根线束出问题而更换掉机舱或仪表台线束。车主的成本会提高,而且也造成了原材料的浪费(坏掉的线束做废件回收了)。
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-2-2009 14:44:09 | 显示全部楼层
你从哪的标准看到,胶带也有耐磨功能的???
一般胶带只有集束的作用,另外干涉强度不一样,保护材料也用的不一样,你说的也太笼统了~~
GMT+8, 16-6-2026 13:52 , Processed in 0.401234 second(s), 41 queries .
