  • 1707查看
宝马轿车发动机怠速运转不稳
发表于 14-12-2008 16:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马轿车发动机怠速运转不稳故障现象一辆欧款宝马316型轿车,发动机为164E1型。有时不论冷车热车,怠速会在1200—1500r/min间跳动;进入挡位或打开空调时怠速在1500—1800r/min间跳动,有时非常不稳定。检查与修理1.检查空气流量计:测量1#有5V电压,且5#脚与发动机电脑共同搭铁正常;测量其1#并脚与3#脚之间电阻为500欧姆,2#脚与3#脚之间电阻为1360欧姆;测量2#脚信号线电压值,1200—1500r/min时2.33—2.47V,电压随转速的变化而相应变化,加速到2500r/min时,电压为2.7V,均正常。2.测量空气流量计的第4#脚与第5#脚之间的电阻,检查温度传感器电阻值,20℃时为2300欧姆,50℃时为970欧姆。3.测量发动机电脑12#脚与43#脚之间的电阻值,检查节气位置传感器电阻值,怠速时为1050欧姆,全负荷时为4320欧姆,测量其电压值在全开—全关时为1.25—4.98V,无中断现象,均为正常。4.测量怠速控制阀波形,在正常转速800r/min时,大约2s后波形为正常方波,在1200—1500r/min时,在12V处形成一条直线。测试怠速控制阀动作状况均正常,电阻值为100(正常为8±2欧姆)。5.检测氧传感器,其电压在0.4—0.45V之间,变化很小,加速到2500r/min后电压值为0.55—0.58V,与正常变化值不符。氧传感器因老化造成工作不良,更换含氧传感器后,故障排除。
发表于 16-12-2008 21:34:23 | 显示全部楼层
检查的很全面,不知为何没有观察数据流,我觉得这样更科学。完全可以节省大半时间。
发表于 20-12-2008 23:09:09 | 显示全部楼层
修车艺术:可能楼主没有解码器
发表于 21-12-2008 19:16:19 | 显示全部楼层
枯楼。没仪器可以看出数据流吗
发表于 2-8-2009 09:26:08 | 显示全部楼层
显摆呗! 再有他不信那玩意!
发表于 7-8-2009 23:54:58 | 显示全部楼层
看不懂,我的马儿到现在没有什么问题
GMT+8, 29-4-2026 06:46 , Processed in 0.379638 second(s), 39 queries .
