  • 2911查看
[车身电子] 电路控制与保护装置
发表于 15-12-2008 13:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、点火开关
   点火开关是汽车电路中最重要的开关,是各条电路分支的控制枢纽,是多档多接线柱开关。其主要功能是:锁住转向盘转轴(Lock),接通点火仪表指示等(ON或IG),起动(ST或Start)挡,附件挡(Acc主要是收放机专用),如果用于柴油车则增加(HEAT)挡。其中起动、预热挡因为工作电流很大,开关不易接通过久,所以这两挡在操作时必须用手克服弹簧力,扳住钥匙,一松手就弹回点火挡,不能自行定位,其他挡均可自行定位。点火开关的结构及表示方法如图8-1所示。
   点火开关各国、各厂家不完全一样,例如表8-1为几种车型的点火开关的挡位与接线柱关系。
二、多功能组合开关
  多功能组合开关将照明开关(前照灯开关、变光开关)、信号(转向、危险警告、超车)开关、刮水器/清洗器开关等组合为一体,安装在便于驾驶员操纵的转向柱上。图8-2为日产公爵王轿车组合开关的挡位和接线柱关系。
三、继电器
  继电器是利用电磁或机电原理或其他方法(如热电或电子),实现自动接通或切断一对或多对触点,以完成用小电流控制大电流以减小控制开关触点的电流负荷。如进气预热继电器、空调继电器、喇叭继电器、雾灯继电器、中间继电器、风窗刮水器/清洗器继电器、危险报警与转向闪光继电器等。继电器通常分为:常开(N.O)继电器,常闭(N.C)继电器和常开、常闭混合型继电器。其外形与内部原理如图所示,继电器的每个插脚都有标号,与中央接线盒正面板的继电器插座的插孔标号相对应。图8-3所示为常见继电器的外形与内部原理。
四、熔断器(熔丝)
  熔断器用于对局部电路进行保护,能长时间承受压额定电流负载,但在超过额定负载25%的情况下,约3min熔断,而在超过额定负载100%时,则不到1s即会熔断。结构一定时,流过熔断器电流越大,熔断时间越短。熔断器为一次性器件,使用须注意:
  ⑴ 熔断器熔断后,必须先查找故障原因,并彻底排除。
  ⑵ 更换熔断器时,一定要与原规格相同,特别不能使用比规定容量大的熔断器,否则将失去保护作用。
  ⑶ 熔断器支架与熔断器接触不良会产生电压降和发热现象。因此,特别要注意检查有无氧化现象和脏污。若有脏污和氧化物,须用细砂纸打磨光,使其接触良好。
五、易熔线
  易熔线是一种界面一定的,可长时间通过额定电流的铜芯或合金导线。用于保护总体线路或较重要电路。如北京切诺基设有五条易熔线,分别保护充电电路、预热加热器、雾灯、灯光及辅助电路。
六、断路器
  断路器用于正常工作时容易过载的电路中,其原理是利用双金属片受热变形使触点分离。按作用形式分两类如图8-4所示
  ⒈ 断续作用式:过载变形自动自动切断,冷却后自动复位,如此往复直到电路不过载。
  ⒉ 按钮复位式:排除故障后,须按下按钮手动复位。
 楼主| 发表于 15-12-2008 14:14:09 | 显示全部楼层
兄弟们来点分什么的啊  来点鼓励啊,今天小爆发一下
发表于 20-12-2008 10:07:35 | 显示全部楼层
你那些附件都是些什么东西哟,说明一下三
发表于 20-12-2008 11:20:35 | 显示全部楼层
随着PTC可恢复保险技术的进步及价格的降低,部分场合已经开始替换小安培数的保险片及保险管。
发表于 25-12-2008 21:30:45 | 显示全部楼层
断路器还没用过
发表于 26-12-2008 11:37:26 | 显示全部楼层
小功率的电路控制(小于20A,有的也能达到50A,但是需要考虑散热设计)已经全面芯片化了,好处就是控制简单,功能完备,体积也小,例如ST公司的L995X,单片就可以实现对一个车门节点的电器的控制,包括车窗、闭锁、安全锁、门灯、电动后视镜等等,用SPI信号控制,还带有电流反馈、过温保护、过流保护、故障诊断功能,非常方便。
GMT+8, 11-6-2026 03:06 , Processed in 0.471074 second(s), 41 queries .
