  • 2866查看
[车身电子] 汽车电路检修的一般程序和方法
发表于 15-12-2008 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、汽车电器与电子系统故障诊断的一般程序和方法
  1.第一步,验证车主(用户)所反映的情况,并注意通电后各种现象。再动手拆检之前,尽量缩小故障产生的范围。
  2.第二步,分析电路原理图,弄清电路的工作原理,对问题所在作出推断。
  3.第三步,重点检查问题集中的线路或部件,验证第二步作出的推断。
  4.第四步,进一步进行诊断与检修,常用检修方法:
   直观法:通过直观(高温、冒烟、火花、断接等)检查来发现明显故障,提高检修速度。
   检查保险法:如某电器突然停止工作,应先查该支路上的保险装置是否动作,如动作查明原因,检修后恢复保险装置。
   试灯法:检查线束是否开路或短路,电器有无故障。
   短路法:用一根导线将某段导线或电器短接后观察用电器的变化。
   替换法:将被怀疑部件用已知完好的部件替换,验证怀疑是否正确。
   模拟法:用于对各种传感器信号、指示机构工况的判断,此法必须熟悉汽车的电路参数。
   5.第五步,验证电路是否恢复正常。
二、汽车电路故障诊断与检修注意事项
  1.拆卸蓄电池时,总是最先拆下负极(-)电缆;装上蓄电池时,总是最后连接负极(-)电缆。拆下或装上蓄电池电缆时,应确保点火开关或其他开关都已断开,否则会导致半导体元器件的损坏。
  2.不允许使用欧姆表及万用表的R×100以下低阻欧姆挡检测小功率晶体三极管,以免电流过载损坏它们。更换三极管时,应首选接入基极,拆卸时,则应最后拆卸基极。对于金属氧化物半导体管(MOS),则应当心静电击穿,焊接时,应从电源上拔下烙铁插头。
  3.拆卸和安装元件时,应切断电源。如无特殊说明,元件引脚距焊点应在10mm以上,以免烙铁烫坏元件,且宜使用相同恒温或功率小于75W的电烙铁。
  4.更换烧坏的保险时,应使用相同规格的保险。使用比规定容量大的保险会导致电器损坏或产生火灾。
  5.靠近振动部件(如发动机)的线束部分应用卡子固定,将松驰部分拉紧,以免由于振动造成线束与其他部件接触。
  6.不要粗暴地对待电器,也不能随意乱扔。无论好坏器件,都应轻拿轻放。
  7.与尖锐边缘磨碰的线束部分应用胶带缠起来,以免损坏。安装固定零件时,应确保线不要被夹住或被破坏。安装时,应确保接插头接插牢固。
  8.进行保养时,若温度超过80℃(如进行焊接时),应先拆下对温度敏感的零件(如继电器和ECU)。
  此外,现代汽车的许多电子电路,出于性能要求和技术保护等多种原因,往往采用不可拆卸的封装方式,如厚膜封装调节器、固封电子电路等,当电路故障可能涉及到它们内部时,则往往难以判断。在这种情况下,一般先从其外围逐一检查排除,最后确定它们是否损坏。有些进口汽车上的电子电路,虽然可以拆卸,但往往缺少同型号分立元件代替,这就涉及到用国产元件或其它进口元件替代的可行性问题,切忌盲目代用。
  总之,现代汽车电路(特别是电子电路)的检修,除要求检修人员具有一定的实际经验外,还要求具有一定的电工、电子学基础和分析电路原理及使用仪表工具的能力。
发表于 17-12-2008 21:29:01 | 显示全部楼层
呵呵  受教了   感谢分享
GMT+8, 22-4-2026 06:38 , Processed in 0.372566 second(s), 35 queries .
