  • 2548查看
求发动机电喷系统中的计算公式--空气进气量计算和喷油脉宽的计算以及修正
发表于 15-12-2008 16:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
很想知道电喷系统的计算公式,L型和D型的空气进气量的计算和喷油脉宽的计算以及修正,谢谢!
发表于 21-4-2012 15:05:45 | 显示全部楼层
进气量跟节气门开度,进气温度有关。
基本喷油量有MAP或MAF,RPM,所设定的A/F控制。
修正喷油量有进气温度,水温,电瓶电压,氧传感器
增减量有启动加浓,暖机加浓,加速加浓,大负荷加浓,减速断油,超速断油,超速行驶断油,溢油断油
另外喷油器堵了,油压高了,低了都会影响喷油脉宽的。反正挺多的,慢慢看吧。
发表于 21-4-2012 15:25:02 | 显示全部楼层
如果是自然吸气的发动机 采用的是速度密度法计算空气质量的是  基本空气质量的计算公式是 PV=NRT
发表于 21-4-2012 15:27:21 | 显示全部楼层
N 为空气质量
R 为空气常数
T 为空气温度
具体可以参考 克拉伯龙方程
GMT+8, 30-4-2026 07:25 , Processed in 0.363249 second(s), 38 queries .
