  • 1452查看
喇叭出故障 自己进行检查参考步骤
发表于 15-12-2008 17:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喇叭是开车时频繁使用的装置,如果喇叭出现故障,开车的时候会很不方便。
    我们先来看看喇叭是如何工作的。当按下转向盘上或其他位置的喇叭按钮时,来自蓄电池的电流会通过回路流到喇叭继电器的电磁线圈上,电磁线圈吸引继电器的动触点开关闭合,电流就会流到喇叭处。电流使喇叭内部的电磁铁工作,从而使振动膜振动而发出声音。
    在很多有关喇叭的故障中,出现问题时往往是喇叭本身的故障。特别是某些汽车设计的喇叭安装位置存在缺陷,在下雨时很容易使喇叭被雨水淋湿,造成喇叭的损坏。当出现故障时可以参考下面的步骤检查。
    有时不响 按喇叭开关,如果喇叭有时响,有时不响,多是喇叭开关内部的触点接触不好,有些也是喇叭本身的问题。
    声音沙哑 多是由于插头接触不良,特别是转向盘周围的各个触点,由于使用频繁,容易使触点出现磨损。
    完全不响 首先检查熔丝看是否熔断,然后拔下喇叭插头,用万用表测量在按喇叭开关时此处是否有电。如果没有电,应检查喇叭线束和喇叭继电器;如果有电,则是喇叭本身的问题,此时也可以试着调节喇叭上的调节螺母看是否能发声,如果还是不响,则需要更换喇叭。
发表于 16-12-2008 22:11:17 | 显示全部楼层
现在的车喇叭有些有喇叭节电器有些没有,如果有喇叭节电器。可以这样检修:用试灯试一下继电器火线有无电源。没有就看保险丝和线路。有火,就短接火线与喇叭线。喇叭响就说明继电器坏或按钮坏或按钮线有问题。喇叭不响就说明喇叭坏或喇叭的接线有故障。如果没有继电器,可以拆下喇叭上的插线,用试灯连接两根线,按动按钮,灯亮就说明喇叭坏或喇叭的接线有问题,不亮。就要看有一根线有无火。有火按钮或按钮线有问题。无火保险丝或火线有断路。一点迂见!qq   928095276
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 23-8-2025 22:57 , Processed in 0.569518 second(s), 38 queries .
