  • 2066查看
  • 8回复
发动机离合器分离不撤底
发表于 15-12-2008 20:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机离合器分离不撤底应该跟离合器自由行程过大,压盘,分离轴承的损坏有关。请问,是否跟离合器片有关,还跟什么有关,请解释?
发表于 15-12-2008 21:23:12 | 显示全部楼层
和离合器片有关,当片子很薄了,膜片弹簧就会很高,这样当踩下离合器后,离合器片还没有被彻底分开,这样就会分离不彻底
发表于 16-12-2008 12:02:12 | 显示全部楼层
压盘变形,离合器片变形,分离弹簧弹性不均匀也会导致分离不开,另外,离合器操控装置故障也会导致分离不彻底,例如液压操纵离合器油路有空气,拉线操控离合器拉线磨损卡滞等,再有变速箱一轴轴承损坏也会表现离合器分离不彻底现象
[ 本帖最后由 阁鹏 于 16-12-2008 12:04 编辑 ]
发表于 18-12-2008 00:12:29 | 显示全部楼层
我觉得拉杆的长期受拉力的作用,拉杆会产生长度上的变化,早上自由行程的过长。这是我个人愚见。
发表于 18-12-2008 09:19:07 | 显示全部楼层
原因就很多啦,因为是整个系统,总泵分泵,压盘,摩擦片,分离轴承等都有关系。这个要根据实际情况来确定了
发表于 18-12-2008 14:28:29 | 显示全部楼层
自由行程大、分离杠杆不在同一平面(断)、摩擦片厚(翘曲、钉松)调整不当(双片式)、从动盘移动困难,离合器踏板变形,液压操作系统如缺油,油过脏,管路漏油、有空气渗入,总泵、分泵活塞、皮碗磨损,顶杠调整不当,离合器压盘总成安装螺丝松动,分离叉磨损等
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-12-2008 20:16:44 | 显示全部楼层
和油也有关系吧!  估计油路里有空气
  • 签到天数: 4 天
    发表于 29-11-2009 15:49:44 | 显示全部楼层
    同意六楼的看法,补充一点就是曲轴的轴向间隙过大
    发表于 1-12-2009 18:54:56 | 显示全部楼层
    其实如果机新换离合器片的话,新片太厚有时能造成分离不彻底,所以有些修车的师傅会在压盘下加点铁丝.
    GMT+8, 27-4-2026 10:25 , Processed in 1.189208 second(s), 48 queries .
