  • 2115查看
汽车ECU 装车试验
发表于 16-12-2008 11:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECU 装车试验
01.上电后继电器(主,油泵)工作情况
02.启动时发动机最高,最低转速
03.从启动到稳定的时间
04.开空调时转速的变化
05.闭空调时转速的变化
06.转动方向盘时转速的变化
07.观察怠速转速及抖动(或稳定)情况
08.试验高速,高温时是否有爆震
09.测试带空调时城市和等速油耗
10.测试不带空调时城市和等速油耗
11.通讯标定怠速阀观察转速变化
12.诊断仪和诊断灯进行故障诊断
13.用通讯观察由断油恢复供油时的转速及压力
14. 用通讯观察由断油恢复供油时怠速阀的变化
15.汽车行驶中松开油门,观察各档的自动巡航情况
16.怠速时的排放及空燃比
17.试验各档的加速性及操作性
结果:01.继电器工作正常
02.启动时发动机最高转速 2000,最低560 RPM
03.从启动到稳定的时间比较理想.
04.开空调时转速不下降
05.关闭空调时转速不上升.
06.转动方向盘时转速变化不明显.
07.怠速转速为820RPM 比较稳定
08.高速爆震:白车80公里/小时左右轻微爆震
            黑车80--110公里/小时轻微爆震
09.带空调油耗不测试
10.不带空调时城市油耗:黑车为10.2; 白车为8.78
11.用通讯标定怠速阀观察转速:
怠速步数为2---35   全开时转速为2650
12.用诊断仪和诊断灯进行故障诊断都能诊断出压力传感器故障.
13.恢复供油时的转速和压力:1# 1400 \26 ; 2#1100\26
14.恢复供油时怠速阀变化
15.各档自动巡航功能良好
16.怠速排放
17.加速性及操作性
发表于 21-4-2025 20:48:20 | 显示全部楼层
关于汽车ECU装车试验的回复如下:
汽车ECU装车试验是汽车研发过程中的重要环节,旨在验证ECU在实际车辆环境中的性能表现。此试验涉及ECU的安装、连接、调试及实际运行等多个阶段。
在试验过程中,需严格按照工程标准操作,确保ECU与车辆其他系统的兼容性及稳定性。试验内容包括ECU的启动速度、控制精度、响应时间及抗干扰能力等。
通过装车试验,可全面评估ECU的性能表现,确保其在各种环境条件下的可靠性,从而保障汽车的安全与性能。
以上内容仅供参考,具体细节可根据实际情况调整和完善。
GMT+8, 23-4-2026 06:43 , Processed in 0.363715 second(s), 35 queries .
