  • 1951查看
  • 8回复
海马2代,碰到一块石头,安全气囊爆炸
发表于 16-12-2008 14:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
海马2代,碰到一块石头,发动机下托架受损,不是很严重,但气囊暴露,请教各位是什么原因?
谢谢!
老虎 该用户已被删除
发表于 16-12-2008 16:40:41 | 显示全部楼层
我想是你的碰到石头的时候强度比较大  ,达到了一定的强度。且刹车踩的很急,你的安全气囊会根据这个信息来误判发生碰撞了
发表于 16-12-2008 19:06:53 | 显示全部楼层
工作过程:当碰撞发生时,控制器根据传感器发出的加速度信号,识别和判断碰撞的强度,当碰撞强度达到设计条件时,引爆气囊的传感器迅速触动点火器引爆氮气固态粒子,形成迅速膨胀的气袋,以缓冲前排乘客所遭受的冲击力度,主要保护其头部不受伤害。传感器会自动计算所受到碰撞的强烈程度,不会因驾驶员操作不当、汽车遇到小的障碍或较轻的碰撞而导致气囊错误起爆。
  打开原则:轻微的碰撞不会打开安全气囊。
  一般说来,只有在车辆正面一定角度范围内才是打开安全气囊的有效碰撞范围,后碰、侧碰、翻转都不会引发安全气囊打开。如:桑塔纳2000升级版在车身正面左右各30度以内受到重创时才会打开安全气囊。
  安全气囊打开的必要条件:
  A、车速一般在50公里/小时以上,但关键因素是碰撞发生时的加速度(在国家鉴定试验中,碰撞瞬时的加速度约为-40g;
  B、正面行驶;
  C、碰撞物体:刚性墙壁或障碍物;
  D、打开时间:在碰撞发生后的几十毫秒内。
  E、碰撞物体的刚性:车辆以50公里时速撞向墙壁和撞向沙堆的效果截然不同,因此50公里/小时只是相对速度,只有当实际碰撞满足条件时,安全气囊才会自动打开
     由此判断此车碰撞已满足:
      1碰撞物体的刚性----石头
      2正面行驶
      3车速你知道呵
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-12-2008 13:21:40 | 显示全部楼层
也许是你的速度.减速度与引暴方向都达到了引暴的要求所至
发表于 26-12-2008 13:52:17 | 显示全部楼层
速度和碰撞都是必要条件
发表于 4-1-2009 00:11:40 | 显示全部楼层
不知道此种车型有无驾驶室外的碰撞传感器。如果有,碰撞传感器安装不良也会造成气囊误动作。
发表于 4-1-2009 18:53:42 | 显示全部楼层
我认为也不排出安全气囊有误爆的可能 国产的部件有些质量也是不可靠的
发表于 31-1-2009 16:52:44 | 显示全部楼层
暴了总比碰到了还不暴的要好哦
发表于 31-1-2009 20:15:10 | 显示全部楼层
是不是车速太快了啊!
GMT+8, 22-8-2025 04:05 , Processed in 1.010875 second(s), 48 queries .
