  • 2312查看
[燃烧与排放] 为什么汽油机负荷特性上高低负荷排温相差不大
发表于 16-12-2008 16:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 16-12-2008 19:59:41 | 显示全部楼层
理论上来说,负荷大时喷油量(或脉宽)增大,混合气燃烧速度快,故会减小点火提前角(推迟点火),当排气温度太高时,应该会启用冷却保护修正,就是适当的缩短喷油脉宽来达到降温的效果
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-3-2009 15:10:04 | 显示全部楼层
相差不大是什么概念?
发动机在全负荷的时候A/F会加浓,你说的排温相差不大,可能本身在全负荷的时候空燃比就比较稀(与理论空燃比比较接近),所以在部分负荷时发动机的排温变化不大。
发表于 13-3-2009 20:08:33 | 显示全部楼层
回复 1楼 Kimilaw 的帖子
主要原因有三:
1、汽油机燃料的过量空气系数较小;
2、汽油机压缩比小,导致膨胀比也小;
3、汽油机的过量空气系数并不像柴油机那样随负荷减小而增大,而是在很小负荷时反而减小(在很宽广的中等负荷范围过量空气系数基本不变)。而在很大负荷时,由于混合气加浓到理论空燃比左右甚至更浓,燃烧温度下降,而且燃烧速率增大,有效膨胀比增加,故排气温度上升趋势被抑制。
GMT+8, 23-3-2026 21:11 , Processed in 0.975591 second(s), 42 queries .
