  • 12303查看
  • 18回复
[器件线束] 请教一些关于汽车线束方面的问题
发表于 17-12-2008 10:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问高手 汽车线束中电线说使用的颜色 以及表的号码 有什么标准没有、、度过有的话麻烦发我一份
没有的话有没有什么约定之类的  什么线用什么颜色之类的 ??
发表于 17-12-2008 10:26:30 | 显示全部楼层
发表于 20-12-2008 13:50:21 | 显示全部楼层
主电源线 30
ON挡(IGN)线 15
接地 31
主继电器 58
发表于 23-12-2008 21:39:28 | 显示全部楼层
也有线束厂地线用0的
发表于 5-8-2010 16:30:10 | 显示全部楼层
W        AM FUSE B+、AM1、发电机B+、发电机S、加速传感器B
        (排放)、加热型氧传感器加热、ENG报警灯、停车灯开关B、
        危险告警开关B2、前照灯洗涤控制器PB、A/T液压开关、ABS
        SSR FR+、ABS SSR RR+、收放机RR-、CCCS 控制开关CCS、冷
        却液温度传感器+、
B-R        启动机B+、分电器B+(IG2)、IG2、喷油器B+(IG2)、静噪
        滤波电容B(点火)、白热塞B+、ENG-诊断(IG2)、空气流量
        传感器B+、后刮水电机、备用灯+、ABS-ECU IG1、ABS G传感
        器 IG1、换档锁-ECU IG、CCCS 控制离合器开关-、
W-R        AM2、左气囊传感器SSR+、
B-W        ST2、后刮水电机S/M、右气囊传感器SSR+、自动天线ECU IG2、
B        启动机励磁B+、空挡启动开关L、爆震传感器B+、加热型
        氧传感器B+、曲轴位置传感器B+、ECU-诊断OX1(O2)、喇叭
        除霜器、后视镜加热器、前照灯洗涤电机、后刮水电机+M、
        A/T指示器开关R档、ABS SSR FR-、ABS SSR RR-、收放机RL+、
        车速表-(排放)、油压开关+、车顶堆叠控制开关OPEN、
B-Y        IG1、喷射泵、燃油截止阀(IG2)、ECU+B、ENGECU-诊断+B、
        座位侧暖风机(司机、副司机)、SRS诊断AB、SRS-ECU LA(
        LAMP)、后视镜加热器、CCCS-ECU IG1、
Y-G        ENG-ECU B+、节气门位置传感器B+(排放)、ABS诊断WA、ABS
        诊断灯、副气囊引爆装置P-、ENG-机油位报警传感器+、
BR        ENG-ECU E、燃油截止阀E、节气门位置传感器E(排放)、
        水温传感器E(排放)、真空传感器E(排放)、空气流量
        传感器E、进气温度传感器E、节气门位置传感器E、左气囊传感
        器SSR-、CCCS 控制开关-、
R-B        发电机IG、ABS诊断灯、仪表IG1、
Y-R        发电机L、空挡启动开关B、真空传感器B+(排放)
B-O        充电报警灯B(IG2)
W-B        E
R-W        水温传感器B+(排放)、前照灯洗涤开关B、制动液位报警开关
        天窗开关DONW、CCCS执行器MC、
P-L        ECU-诊断TC、燃油报警灯+、换档锁-ECU ACC、
P-B        诊断TC、ABS诊断TC、SRS诊断TC、左遥控镜电机M+、CCCS执行器
        MO、
W-L        ECU-诊断TAC、ECU-诊断IG-、车速表-(ENG-ECU)、车顶堆叠继
        电器B+、
L-O        ECU-诊断B+、危险告警开关B1、前鼓风机开关M1、仪表防盗指示灯
W-R        燃油泵B、ECU-诊断FP、前鼓风机-、
L-B        进气温度传感器B、后雾灯开关LH(前照灯)、后雾灯开关HR
        (前照灯、尾灯)、门锁控制继电器UL、门锁电机UL、钥匙联
        锁电磁阀+、
R        节气门位置传感器IDL、前照灯B、前后室内灯B、仪表关门提
        示灯、后雾灯开关B、A/T指示器开关D档、ABS SSR FL+、ABS
        SSR RL+、P/W电机DD、门锁控制继电器SL-UNLOCK、收放机B、
        收放机RR+、前鼓风机开关M2、天窗电机+、车顶堆叠旁通开关AT
Y        节气门位置传感器VTA、ECU-诊断TE2、后刮水开关ON、A/T指
        示器开关2档、主气囊引爆装置D-、收放机RL-、安全带警告继电器
        IG1、
R-L        节气门位置传感器VC、近光灯、P/W主开关PD、倒车灯开关+、
        天窗限制开关LS1、天窗控制继电器+B、CCCS 控制离合器开关+
        车顶堆叠主继电器IG1、安全带紧度放松线圈+、行李灯开关+、
LG-B        ECU-诊断TE1、右遥控镜电机MV、
GR-R        ECU-诊断VF2、
R-Y        远光灯、门控开关+、后雾灯、后雾灯仪表指示灯、天窗开关UP、
G-W        高位刹车灯、左右刹车灯、危险告警开关TB、A/T指示器开关
        P档、P/W主开关MU、天窗限制开关LS1、
G        牌照灯、示宽灯、尾灯、开关照明(后雾灯、后暖风机、前
        照灯洗涤、前照灯调节、照明控制器T、前后暖风机、后除霜
        、仪表、收放机)、ABS SSR FL-、ABS SSR RL-、P/W电机DU、
        门锁控制继电器SL-LOCK、天窗电机-、时钟B+、
G-R        牌照灯、示宽灯、尾灯、危险告警开关TL、喇叭开关、 ABS
        ECU SRH、P/W主开关PU、CCCS-ECU B+、
P        室内灯二极管+、后刮水开关INT、收放机FL+、涡轮报警灯-(
        排放)、后暖风机开关HI、天窗开关OPEN、
LG        室内灯二极管-、洗涤电机SW、前后刮水电机、收放机FR+、燃
        油滤清器报警开关+、CCCS ECU 仪表指示灯、安全带紧度放松
        搭扣+、
L-R        危险告警开关F、ACC、ABS电机+、门锁控制继电器L、门锁电机
        L、前鼓风机+、车门开锁探测开关+、车顶堆叠控制开关+、车顶
        堆叠电机+、行李灯+、
G-Y        危险告警开关TR、仪表转向指示灯RH、转向灯RH、ABS诊断WB
        P/W主开关MD、天窗开关CLOSE、
G-B        仪表转向指示灯LH、转向灯LH、洗涤电机B、
L        后除霜开关D、前照灯洗涤控制器IG、间歇继电器+B、后刮水
        继电器+M、A/T指示器开关L档、收放机FR-、后暖风机开关LO、
        换档锁电磁阀线圈+、车顶堆叠控制开关CLOSE、车顶堆叠旁通开
        关M/T、自动天线开关 UP、
R-B        后除霜开关IG、后暖风机开关LO、倒车灯、
L-Y        前照灯洗涤控制器H、洗涤电机间歇、P/W主开关BW、P/W主继
        电器B
L-W        前刮水电机间歇、后刮水继电器S/M、ABS 电磁阀+、ABS ECU
        SFRH、门锁控制继电器B、后暖风机+、自动天线开关 DOWN、
L-O        刮水电机高速、P/W主开关AD、自动天线电机+、
L-B        刮水电机低速、ABS ECU SRR、自动天线电机-、
R-B        A/T指示器开关ACC、备用灯开关+、
GR        A/T指示器开关N档、ABS G传感器 GS1、SRS-ECU ACC、点烟器+
        遥控镜开关B、收放机ACC、仪表水温传感器+、CCCS执行器VR1、
        自动天线ECU ACC、时钟ACC、
GR-L        O/D主开关+、左遥控镜电机MV、CCCS执行器VR3、
V-W        ENG-ECU SPD、ABS G传感器 GS2、SRS诊断灯+、前鼓风机开关
        LO、
R-W        ABS ECU MT、
B-O        ABS ECU AST、SRS-ECU IG2、
B-W        ABS ECU SRH、
Y-B        ABS ECU SFRR、主气囊引爆装置D+、CCCS 控制开关CMS、
Y-R        ABS ECU SFLR、副气囊引爆装置P+、
V        ABS G传感器 GST、收放机FL-、燃油指示-、电源插座+、自动天
        线ECU ANT、
L-Y        ABS诊断TS、
BR-W        右气囊传感器SSR-、
GR-R        左遥控镜电机MH、CCCS执行器VR2、
LG-R        右遥控镜电机MH
W-G        天窗控制继电器IG1、
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-8-2010 20:01:28 | 显示全部楼层
对于线束颜色选择是有标准的,它的顺序是W B R G Y Br  Bl  Gr V O,对于双色就要排列,对于自己设计的经验,一眼4平方米以下的都用单色,4平方米以上的都用双色。
发表于 17-8-2010 09:57:38 | 显示全部楼层
楼上说的可不一定对 那要看是日标线还是德标线
发表于 30-8-2010 20:51:00 | 显示全部楼层
参考汽车行业标准Q/QCT 29106
    发表于 6-9-2010 14:41:23 | 显示全部楼层
    NISSAN有规范的,其实主要颜色定了就可以
    E_24002NDS00_N.pdf
    254.58 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 积分 -1
    发表于 22-11-2010 16:31:46 | 显示全部楼层
    一般来说,地线用黑色线,也有不同主机厂不同的标准,比如说标致的地线就是黄绿色
    发表于 23-11-2010 20:59:15 | 显示全部楼层
    我们公司的线束地线就是用黑色的,一般参考日标线标准。
    发表于 6-12-2010 14:49:22 | 显示全部楼层
    ①名词术语
    单色导线:绝缘表面为一种颜色的导线。
    双色导线:绝缘表面为两种颜色的导线。
    主色:双色导线中面积比例大的颜色。
    辅助色:双色导线中面积比例小的颜色。
    ②导线的颜色和代号
    线色 常用缩写 中文 线色 常用缩写 中文
    Black BLK/B 黑色 Light Green LT GRN 浅绿
    Blue BLU/BL 蓝色 Orange ORG/ O 橙色
    Brown BRN/BR 棕色 Pink PNK/P 粉红
    Clear CLR/CL 透明 Purple PPL/PP 紫色
    Dark Blue DK BLU 深蓝 Red RED/R 红色
    Dark Green DK GRN 深绿 Tan TAN/T 褐色
    Green GRN/G 绿色 Violet VIO/ V 粉紫
    Gray GRY/ GR 灰色 White WHT//W 白色
    Light Blue LT BLU 浅蓝 Yellow YEL/Y 黄色
    ③导线颜色的组成
    导线颜色的选用应优先选用单色,再选用双色。
    ④搭铁线
    各种汽车电器的搭铁线应选用黑色导线,黑色导线除作搭铁外,没有其他用途。
    ⑤导线颜色的标注
    导线颜色的标注采用颜色代号表示,如单色导线,颜色为红色,标注为 “R”;
    双色导线,第一色为主色,第二色为辅助色,主色为红色,辅助色为白色,标注为“RW”。
    (3)导线截面积
    导线的截面积根据工作电流的大小来选取,对于一些电流特别小的电器,如指示灯电路,为了保证应有的力学强度,导线的截面积不得小于0.5mm2。
    导线的截面积标注在颜色代码前面,单位为毫米时不标注,如:1.25R 表示导线截面积为1.25mm2 的红色导线;1.0G/Y 表示导线截面积为1.0 mm2 的双色导线,主色为绿色,辅助色为黄色
    发表于 11-12-2010 10:14:28 | 显示全部楼层
    谢谢!有没有线束材料的材料标准呢?如用PVC做线束,对PVC有什么标准?
    发表于 22-12-2010 17:59:38 | 显示全部楼层
    法系标准:接地-绿黄,接安全气囊-橙色,动力线-黑色,其余颜色任选没有技术规定,但是没有双色线。德系和日系标准里多用双色线,不是很了解。国产线束标准,就没有接触过了~
    发表于 11-6-2011 09:57:13 | 显示全部楼层
    线色的选择一般没有具体标准,但是在同一个插接件中不能有相同线色的导线,这个很重要,如果有相同线色的导线出现,工人在装配时容易出错,工程师不容易马上分清两条线的功能。如果有需要可以在一条导线上选择双色,主色占三分之二,辅色占三分之一。
    如 LR 表示----蓝红   蓝是主色
         RL 表示----红蓝   红是主色
    GMT+8, 20-4-2026 04:05 , Processed in 0.389365 second(s), 51 queries .
