  • 3242查看
CNG/汽油两用燃料汽车节气要领
发表于 17-12-2008 13:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNG/汽油两用燃料汽车节气要领
         CNG/汽油两用燃料汽车要想多节气,首先要求发动机在使用汽油作燃料时的各工况运转良好,突然加速或减速时无突爆、回火现象;最大功率、最大据矩不得低于该型发动机设计标定值的90%;底盘的各总成工作正常无长滞,刹车不发啃,轮胎气压标准等外,还必须按照天然气较汽油的点火温度偏高、火焰传播速度偏慢、充气效率偏低和率烷值偏高等特性要求。扬长避短,采用相应的措施,方可达到CNG/汽油两用燃料汽车的最大节气量。
        现将CNG/汽油两用燃料汽车的节气要领大略归纳于下,仅供从业于CNG汽车工作的同志共同探讨。
          1、必须采用CNG发动机专用润滑油(高碱度、低粘度机油。可减小发动机的磨损、腐蚀和运动机件的运动阻力)。且要按期更换。
      2、发动机各汽缸压力均应>0?85mPa,且压力差不得超过平均缸压的5%;怠速时进气管的真空度应<-0?0567mPa。
          3、尽可能提高发动机的点火能量,确保达到天然气的最佳点火能量24KV至28KV。为此,需做到:
(1)选用脉冲无触点电子点火分电器,可将点火能量提高到30KV。
      (2)要求蓄电池的空载电压应>12?4V,启动电压应>8?5V。
     (3)电路的所有接头应接触良好可靠;特别是蓄电池和分电器的搭铁线接头必须清洁、接触可靠。
      (4)所有高压线(缸线)、绝缘胶套无破袋,且不得粘上水。
     (5)火花塞应清洁、无积碳、烧蚀现象;其间隙一般调为0?8~1?2mm,最大不超过2mm;与缸线的联接良好、可靠;非长效型火花塞的使用周期为1?5~2公里,要按时予以更新。
     (6)点火提前角要求调准确,CNG/汽油两用燃料汽车,采用天然气作燃料时,较汽油的点火提前角再提前8~10°;CNG单然料发动机的点火提前角,一般为13~17°。
     (7)分电器轴及六角运转平稳,无摆动,分度误差应<1°。
(8)发电机必须能正常发电。
       (9)若蓄电池的空载电压<9?5°,发动机启动困难,动力性下降,气耗上升。
        4、发动机启动后(初次)必须怠速运转3~5分钟,水温要求要>50°以上方可起步行驶;发动机的冷却水温,正常情况,应保持在80~95℃°。否则,易产生冰堵和严重的亏气。因此,要求水箱的节温器、百叶窗启闭操作机构必须是完好的。
          5、减压调节器的一、三级减压阀的出口压力不宜调得过高;动力阀、怠速必须调准,确保10∶1的最佳空燃比。
           6、保持过滤器芯子,尤其是空气滤清器芯子的经常清洁、通畅。过滤器芯子的更换周期一般为3万公里,空滤器芯子的更换周期一般都<2?25万公里。
           7、混合器、减压调节器(特别是拜斯科牌的减压调节器),每月清除油污不得少于一次。
      8、混合器与化油器的联接必须密封、可靠。
           9、储气瓶内存气压不<4mPa,或气量显示器上只剩一个绿灯亮时必须去充气。否则,动力性下降,气耗上升。
         10、加够气(加低温气;所加气量,能满足一天的需要就行了,不宜多加);经常检查CNG供气系统有无漏气现象,不漏气。
          11、驾驶CNG汽车时,做到匀速行驶,换档即时、准确,切忌猛踩油门和急刹车
    发表于 22-4-2010 23:14:36 | 显示全部楼层
    精辟,感谢楼主!
    慵懒
    15-3-2016 09:06
  • 签到天数: 9 天
    发表于 19-9-2015 17:11:15 | 显示全部楼层
    楼主好像很厉害的样子
    GMT+8, 21-4-2026 16:03 , Processed in 0.412610 second(s), 35 queries .
