  • 1544查看
帕萨特B5轿车冷车时起动困难故障排除方法
发表于 17-12-2008 17:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
    一辆帕萨特B5 GSi轿车,冷起动时起动不着,但起动机工作正常。若用脚轻轻点住油门踏板(加速踏板),连续起动几次,就能起动发动机;如在此时稍微松开踏板,发动机马上就会熄火;若保持发动机运转10分钟,发动机就能正常工作了。
    2  故障排除
    用故障阅读仪V.A.G1551对发动机电控系统进行检测。输入“02”查询故障,读出的故障码是“17916”,意思是:达到怠速调整系统的理论上限值。输入“05”,清除故障代码,关闭发动机,然后重新起动发动机再次检查,故障代码“17916”依然存在。
    接着利用故障阅读仪的“08”功能对数据块进行检查,没有发现其他异常情况。该车已经行驶了1.8万km左右,据驾驶员反映,在定期维护过程中从没有更换过空气滤清器滤芯。打开空气滤清器,只见滤芯粘满了尘土,空气流量计热膜上也沾满了灰尘,看来此故障就是由它引起。因为空气流量计热膜上沾满了灰尘后,造成了进气质量信号失真。更换空气滤清器并对进气管道进行清理,同时用压缩空气清洁空气流量计后,故障排除
发表于 17-12-2008 20:37:49 | 显示全部楼层
真的假的?
  和汽油泵应该也有一些关系吧
发表于 17-12-2008 23:01:07 | 显示全部楼层
有道理    可以学习
发表于 18-12-2008 13:23:24 | 显示全部楼层
本来就是嘛 报这个故障码要么是漏气 要么就是流量计的故障
发表于 18-12-2008 22:43:56 | 显示全部楼层
从“用脚轻轻点住油门踏板(加速踏板),连续起动几次,就能起动发动机;如在此时稍微松开踏板,发动机马上就会熄火”,可以看出在冷车时空燃比不正确。楼主最终检查是空滤器脏,MAF表面也脏,主要原因应该是空滤器脏导致进气不足。热车后进入闭环控制,PCM对空燃比进行调校,所以怠速可以比较稳定。
GMT+8, 21-4-2026 12:42 , Processed in 0.389034 second(s), 38 queries .
