  • 1663查看
奥迪A6轻踩制动踏板ABS就起作用
发表于 17-12-2008 17:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
    一辆奥迪A6汽车,轻踩制动踏板,ABS就起作用,但ABS灯不亮。
    故障判断与分析:
    ABS一般在达到一定时速(15~20 km/h)时才起作用。而此车时速很低时,轻点踩制动踏板ABS就起作用,影响制动系统正常性能,说明故障出在ABS。
    首先试车,果然轻踩制动踏板ABS就起作用。用解码器OB91读码,发现无故障代码。于是检查有关线路,无异常现象。冷静分析、怀疑是车速传感器部位出了故障。于是拆下左前轮车速传感器时,发现感应头积满碎铁屑。再用手电筒照射观察感应齿圈,其里面也附着一层铁屑与尘土。因车速传感器为电磁感应式,由于感应头与齿圈因铁屑粘附,致使感应信号频率与输出电压不正确,使ABS控制电脑提前发出指令,即轻踩制动踏板,ABS就起作用。
    故障排除;
    用清洗剂清洗4个车速传感器,并用手转动轮毂,再将4个齿圈清洗干净,装复试车,ABS性能恢复正常,此车故障排除
发表于 20-12-2008 22:31:13 | 显示全部楼层
不问问车主行使过什么路段?找找铁屑的原因?要分析问题产生的原因啊
发表于 27-12-2008 22:03:57 | 显示全部楼层
楼上的意思那些铁屑来历要查的?
发表于 29-12-2008 08:38:48 | 显示全部楼层
这车肯定不按规定正常保养  !!!!
发表于 15-4-2010 23:12:33 | 显示全部楼层
车主可能是矿山老板!铁矿哈哈哈
发表于 16-4-2010 09:03:36 | 显示全部楼层
2楼说的对啊,是要问车主下。
   有可能下次会出现相同的问题~
GMT+8, 29-4-2026 22:22 , Processed in 0.373479 second(s), 39 queries .
