  • 3398查看
有谁知道各种型号铝合金轮毂内空直径。如195/60R14轮胎所配的轮毂内空直径。
发表于 18-12-2008 00:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 10-3-2009 21:59:26 | 显示全部楼层
    195:轮胎宽度(mm)
    60 :扁平比
    R  :子午线结构
    15 :轮胎公称内径(in)
    发表于 11-3-2009 00:25:10 | 显示全部楼层
    恩 很专业
    发表于 8-4-2009 09:27:14 | 显示全部楼层
    里面15表示轮胎内径是15英寸,与轮毂配合安装时采用15英寸的轮毂(不含轮毂外沿)
    擦汗
    8-10-2015 09:53
    发表于 14-4-2009 15:39:38 | 显示全部楼层
    轮毂的内径需与你匹配车桥的装配止口直径相对应
    发表于 3-7-2009 15:38:30 | 显示全部楼层
    所有的汽车教材上都有,这还要问。上网一查轮胎的标记含义就知道了。
    轮胎上的标记中包含着许多重要信息,不仅有各部分的尺寸,还表示了轮胎的一些性能和用途,了解这一点,对于正确、安全地使用轮胎是非常重要的。
    常见的子午线轮胎的标记大多形如:215/70R15,这些数字的含义分别是:215表示胎面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145—285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和胎面宽度的比例,70代表70%,一般轮胎的扁平比在30%—80%之间,正常情况下,普通轿车不应使用扁平比>75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐采用扁平比<60%的轮胎;R是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构,15是轮辋的外径,单位是英寸。如果有的轮胎标记形如:6.00—12,这表明它不是子午线轮胎,而是斜交轮胎,这种轮胎现在在轿车上已很少见,由于它的安全性、负载能力和高速稳定性差,因而只在部分低档越野车和重型货车上应用。上面这些是很多人都知道的,但下面的知识就不是每个人都了解的。比如一条倍耐力(Pirelli)轮胎标记为215/70R1582 H M十STUBELESS, 基本型号后面的字么含义分别是:82是负荷等级,不同的厂商有不同的规定;H是速度等级,它表示此轮胎适用的安全车速是210km/h以下。
    发表于 6-10-2009 23:29:51 | 显示全部楼层
    都是高手 厉害
    GMT+8, 30-4-2026 10:30 , Processed in 0.415067 second(s), 40 queries .
