返回列表 发新帖
楼主: baoshijie
电控柴油机传感器与信号盘间隙的问题!
发表于 28-10-2009 23:15:09 | 显示全部楼层
楼上的说的有些问题
根据不同油量和不同转速,喷油提前角可能有很大的不同
发表于 29-10-2009 10:14:54 | 显示全部楼层
可能有几方面的原因:
安装方面:齿盘安装偏心,传感器中心安装偏心。
零件加工方面:齿形加工的较浅
其他:传感器上吸附铁屑过多
    19-6-2015 19:20
    发表于 29-10-2009 11:33:53 | 显示全部楼层
    原帖由 cardoctor 于 28-10-2009 23:15 发表
    楼上的说的有些问题
    我说的是在怠速时。在正常运行工况时,供油角当然不同了,不是“可能有很大的不同”而是“一定不同”。正常的正时MAP要根据ESC和ETC来填充。哎 我不想多说了,说了好多也不理解我说的意思。我想等你们真正去做共轨的系统标定的时候就会理解了。
    发表于 7-11-2009 21:10:35 | 显示全部楼层
    怠速不稳不是传感器的问题,如果是传感器有问题的话会报错,而且他的工况也会有问题,不稳有可能是匹配的不好,也有可能是油量标定的不合适,一般电控车匹配之后都要有相应的整车适应性标定,做完之后可能会好,另外有可能是发动机与整车共振
    发表于 23-11-2009 20:40:29 | 显示全部楼层
    学习了 都说得很精辟
    发表于 25-11-2009 16:07:01 | 显示全部楼层
    凡是出现怠速不稳的现象,无论是对柴油机和汽油机而言,都是由于燃烧不好造成的。如果CRK sensor和信号盘之间间隙过大或者传感器探头太脏都会造成ECU采集的曲轴信号失真。柴油机的喷油提前角是基于曲轴信号的,如果曲轴信号失真后,喷油正时肯定会出问题,所以燃烧也不会正常,导致怠速不稳的现象发生。
    发表于 4-12-2009 14:12:47 | 显示全部楼层
    曲轴或者凸轮轴传感器的安装间隙时有严格要求的,主要是为了产生稳定的信号,ECU通过这个信号才能判断发火上止点,控制燃油喷射,你在实验室环境的条件肯定要好于整车,例如:震动、电磁干扰等,如果你是怀疑曲轴传感器的问题,你可以让现场的技术人员测量一下,目前的安装间隙是多少,看看是不是符合要求,如果有示波器最好用示波器来测一下,可以直观的看到信号波形,更有利于判断。
    发表于 28-12-2009 16:19:44 | 显示全部楼层
    传感器的间隙由于各家的设计不同,所以间隙有很大的区别,但一般范围是0.5~1.5,都能够达到这个标准。
    发表于 30-12-2009 16:08:14 | 显示全部楼层
    传感器的灵敏度很高,一些小的变化,应该也影响较大吧。。
    GMT+8, 28-3-2026 02:54 , Processed in 1.854890 second(s), 49 queries .
