  • 3860查看
[分享] 发动机如何标定?
发表于 19-12-2008 11:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVVT发动机如何标定?
发表于 27-12-2008 22:10:16 | 显示全部楼层
2.2发动机的标定技术
        2.2.1发动机标定
        发动机的标定试验,是指在汽车不同的工作状态和气候环境下,对发动机管理系统的参数进行不断调试,找到发动机最佳工作状态下一组参数的测试技术。它通常分为室内台架试验和室外道路试验,室外道路试验要求在汽车试车场进行,另外还要进行“高寒、高温和高海拔”的“三高”试验。发动机标定试验的主要工具是发动机标定软件和发动机标定设备。
        通常某一型号的发动机ECU内部的控制算法软件是固定的,但其包含的数千个自由参数是可调的,对于不同的车型这些参数都需要通过发动机匹配标定进行调试优化,使得整车通过各种排放与驾驶性能指标。
        匹配标定是一个复杂的系统工程。它包括台架试验、可控环境实验室试验、基于数学模型的标定计算、排放试验、功能验证试验等。在整个工程过程中,必须将各种先进的标定工具(硬件设备和计算机软件)组成无缝连接标定系统,其中包括ECU的通讯、软件烧写、标定参数管理、在线标定、温度采集系统、模拟数据采集系统等。
        2.2.2发动机标定软件
        发动机标定软件具有从发动机传感器采集试验数据,经过技术处理后,再将其写入(或下载)到汽车ECU中,同时由于在标定试验中需要处理大量试验数据,发动机标定软件具有强大的数据库管理功能。由于现代发动机的功能越来越复杂,控制参数也由最初的十几个急剧上升到目前的上千个,这导致试验次数呈几何级数上升。要求对每一个标定参数的所有工况都进行排列组合的试验,是不可能实现的。因此,现在也出现了基于试验优化技术的标定软件,例如MathWorks公司推出的MATLAB基于模型的标定工具箱(MBC),它可以优化试验方案,减少标定试验的次数,降低试验费用,缩短试验周期。
        2.2.3发动机标定设备
        在发动机标定试验中,需要测量发动机的转速、温度和压力等多种物理量,另外需要将标定软件生成的标定数据写入汽车ECU中,发动机标定设备可以实现这些功能。
        2.2.4发动机标定试验
        发动机台架标定试验项目包括:发动机实际充气效率、空燃比、点火正时、基本发动机热机标定;整车标定试验项目包括:整车废气排放控制、整车驾驶性、热带环境、高原环境、寒带环境、车辆零部件故障诊断系统标定、系统验证。
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 31-12-2008 15:26:16 | 显示全部楼层
楼上说的比较笼统,实际上BOSCH等国际大公司在完成,台架标定、行车标定、三高试验和可靠性试验基本上需要经过18个月的时间
在发动机标定的可调整的参数表格就有近2000个,柴油机的更多
发表于 13-10-2011 22:50:47 | 显示全部楼层
感觉发动机标定很复杂,工作量很大。
GMT+8, 2-5-2026 13:08 , Processed in 0.741655 second(s), 40 queries .
