  • 6023查看
活塞环的结构与功用
发表于 19-12-2008 23:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  活塞环(Piston Ring) 是崁入活塞槽沟的环,分为两种:压缩环和机油环。压缩环可用来密封燃烧室内的压缩空气;机油环则用来刮除汽缸上多余的机油。
矩形环形状          梯形环形状          鼓型环形状          油环形状
  一、定义
  活塞环是一种具有较大向外扩张变形的金属弹性环,它被装配到剖面与其相应的环形槽内。往复和旋转运动的活塞环,依靠气体或液体的压力差,在环外圆面和气缸以及环和环槽的一个侧面之间形成密封。
  二、应用范围
  活塞环广泛地用在各种动力机械上,如蒸汽机、柴油机、汽油机、压缩机、液压机等。一般活塞环安装在活塞的环槽里,它和活塞、缸套、缸盖等元件组成腔室做功。
  三、功能和作用
  活塞环作用包括密封、调节机油(控油)、导热(传热)、导向(支承)四个作用。 密封:指密封燃气,不让燃烧室的气体漏到曲轴箱,把气体的泄漏量控制在最低限度,提高热效率。漏气不仅会使发动机的动力下降,而且会使机油变质,这是气环的主要任务; 调节机油(控油):把气缸壁上多余的润滑油刮下,同时又使缸壁上布有薄薄的油膜,保证气缸和活塞及环的正常润滑。在现代高速发动机上,特别重视活塞环控制油膜的作用;导热:通过活塞环将活塞的热量传导给缸套,即起冷却作用。据可靠资料认为,活塞顶所受的的热量中有70~80%是通过活塞环传给缸壁而散掉的;支承:活塞环将活塞保持在气缸中,防止活塞与气缸壁直接接触,保证活塞平顺运动,降低摩擦阻力,而且防止活塞敲缸。
  四、安装活塞环时应注意
  1)活塞环平装入气缸套内,接口处要有一定的开口间隙。
  2)活塞环应装在活塞上,在环槽中,沿高度方向要有一定的边间隙。
  3)镀铬环应装在第一道,开口不要对着活塞顶部的涡流凹坑方向。
  4)各活塞环开口在互相错开120℃,均不准对着活塞销孔。
  5)锥形断面活塞环,安装时锥面应向上。
  6)扭转环安装时,倒角或切槽应向上。
  7)安装组合环时,应先装轴向衬环,再装扁平环和波形环。波形环上边装两片扁平环,下边装一片扁平环,开口应相互错开。
发表于 15-2-2009 21:31:50 | 显示全部楼层
活塞环对口原因
发动机活塞在运行一段时间后,三道活塞环开口在一条直线上,这是由于什么原因引起?
GMT+8, 28-4-2026 03:45 , Processed in 0.400332 second(s), 35 queries .
