  • 1549查看
柴油发动机冒黑烟原因
发表于 20-12-2008 02:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柴油发动机排气冒黑烟是柴油未充分燃烧,在高温情况下分解出炭质随废气排出的一种现象。排气冒黑烟,不但降低了发动机功率,增加了柴油消耗量,且易形成积炭,缩短发动机使用寿命。原因如下:
  一、气缸内新鲜空气不足;原因:
  (1)空气滤清器滤芯积尘过多;
  (2)消声器锈蚀、积炭或油污。
  (3)进、排气门间隙过大,使气门开度减小;
  (4)配器机构零件松动、磨损、变形,凸轮轴齿轮与曲轴正时齿轮相对位置变化,气门开闭时间不正确。
  二、气缸压缩终了时温度和压力下降;原因:
  (1)缸筒、活塞环磨损过多,活塞环安装不正确或失去弹性造成气缸漏气;
  (2)气门间隙过小,热车时易被顶开,或气门烧蚀、积炭造成气缸密封不严;
  (3)缸盖与机体,喷油器与缸盖接合面漏气;
  (4)气门严重下陷,活塞与活塞销,活塞销与连杆小头,连杆大头与连杆轴颈间隙过大,使燃烧室容积增大,压缩比下降。
  三、柴油雾化不良;原因:
  (1)喷油器压力调整过低;
  (2)喷油器调压弹簧折断或发卡;
  (3)喷油器针阀与阀座积炭,针阀卡滞或磨损过甚;
  (4)喷油泵出油阀减压环带磨损过甚,使喷油器滴油。
  四、供油时间及供油量不正确;原因:
  (1)供油时间过迟;
  (2)起动初期,气体压力和温度较低,供油时间过早时;
  (3)喷油泵柱塞偶件磨损后加大供油行程使用;
  (4)喷油泵调节齿杆或拉杆行程过大,以致供油量过多。
发表于 24-2-2009 16:21:09 | 显示全部楼层
对柴油机冒黑烟的原因总结的比较全面
发表于 23-10-2010 20:30:16 | 显示全部楼层
长知识了……
发表于 3-4-2011 13:15:09 | 显示全部楼层
燃烧不充分
发表于 5-4-2011 21:43:22 | 显示全部楼层
很全面,很好
GMT+8, 6-5-2026 16:50 , Processed in 0.516934 second(s), 37 queries .
