  • 1309查看
电喷发动机的使用要求
发表于 20-12-2008 02:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电控汽油喷射发动机与使用化油器的发动机相比有许多不同之处,对于初驾电喷发动机汽车的驾驶员来说,下列问题应特别注意。
  1、正确选用燃油
  发动机对燃油的品质和牌号均有较高的要求,电喷发动机的要求则更高。对于装有催化转换器和氧传感器的汽车,只能使用无铅高标号汽油。若使用含铅汽油,行驶400多公里时,废气催化转换器将失效,氧传感器也会失灵,发动机的正常工作将受影响。
  2、燃油必须清洁
  燃油中杂质含量多,会加速电动燃油泵的磨损,减少燃油泵的使用寿命。另外,燃油不清洁还会导致燃油滤清器和喷油器的堵塞,影响供油压力和正常的喷油量,降低发动机的使用性能。
  3、及时补充燃油
  电喷发动机的电动燃油泵应满足喷射系统充足的燃油和稳定的工作压力。燃油泵大都装在油箱浸在油内,以冷却油泵电机和减少噪音,并可防止气阻。当油箱内燃油不足(有的有警告灯闪亮)时,应及时补充燃油,防止燃油泵被烧毁。
  4、定期清洁燃油系统和进气系统
  燃油系统不清洁,会造成油路不通畅甚至堵塞、阀门关闭不严、喷油雾化不良、供油量不足、供油压力过低等一系列故障,直接影响发动机的正常工作。对此,应使用专用清洗剂清洁燃油系统内的污垢,燃油胶质等。进气系统由于受使用条件的影响,空气中的灰尘会使空气滤清器堵塞或进气不畅。另外,进气道发生回火,使空气流量传感器,进气温度传感器等部件产生积炭等物质。便进气系统中给电脑反映的各种信息出现失准和迟缓现象。所以,用清洁剂定期清洁进气系统内的积炭和污垢,能保持或恢复各传感器的功能。
  5、接通点火开关时,不要断开电气设备电路
  对于电控汽油喷射的汽车,点火开关在ON状态时,就不能断开12V电气工作装置。因为电气装置中多为电磁线圈所组成,若带电断开电路时,线圈在自感作用下会产生瞬间高压电,有可能导致电脑或传感器的损坏。
  使用电喷发动机的汽车,还应注意不装大功率的移动式无线电话。使用普通移动电话时,应尽量远离电脑及其线束,防止无线信号对电脑的工作产生影响。
发表于 21-4-2025 04:32:03 | 显示全部楼层
关于电喷发动机的使用要求,作为汽车工程师,我深知其重要性。电喷发动机需遵循以下使用要求:
1. 避免低质燃油,以防损坏电喷系统和发动机。
2. 定期检查电喷系统,确保其工作正常。
3. 保持发动机正常工作温度,避免过热或过冷。
4. 避免发动机长时间高负荷运转,以防损坏电喷系统。
5. 定期更换机油和机油滤清器,保持发动机润滑系统良好。
正确使用电喷发动机,能确保其性能稳定、延长使用寿命。请驾驶员严格按照使用手册和操作规范进行使用和维护。
GMT+8, 27-4-2026 16:27 , Processed in 0.424295 second(s), 35 queries .
