  • 2423查看
  • 11回复
发动机烧机油的判断方法
发表于 20-12-2008 02:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多人都碰上过烧机油的情况,往往大家都会认为烧机油是很严重的问题。烧机油可分为三种情况凉车烧机油、加速时烧机油和任何情况下都烧机油。一般前两种情况没有大家想的那么严重,下面我来跟您说一下如何判断是哪种烧机油的情况,一般发动机哪个部位出了问题。
  1、凉车烧机油 一般凉车烧机油是指早上第一次着车烧机油的情况。判断方法:在早晨第一次着车时,后排气管会有比较浓的蓝色烟雾排出。过一段时间蓝色烟雾消失,当天一般不会再有类似的情况发生(如果前面的情况出现的时间很长了,有可能出现原地停车熄火时间较长时也会冒蓝烟)。第二天早晨又会有同样的问题发生,其他情况下没有蓝色烟雾产生。如果您的车出现这种情况就属于凉车烧机油。原因:由于气门油封长时间使用,导致气门油封老化并磨损严重,已经无法达到很好的密封效果。在发动机长时间不运转时,机油就会在重力的作用下通过气门油封流入气缸。在启动发动机时,气缸内的机油在高温高压的作用下就会燃烧产生大量蓝色烟雾。
  2、加速时烧机油判断方法:在车辆行使时驾驶员猛踩油门时或原地着车猛踩油门时,从排气管排出大量蓝烟的情况,严重的在车辆行使时当驾驶员猛加油门后,驾驶员可以从排气管侧的反光镜中看见蓝色烟雾。 原因:由于发动机活塞上的活塞环于气缸壁密封不严,在急加速时机油直接从曲轴箱蹿到了气缸内,导致烧机油。
  3、任何情况下都烧机油 这种情况说明发动机已经磨损相当严重了,需要进行发动机大修,如果不及时进行维修会造成比较严重的事故隐患。
发表于 26-12-2008 11:20:26 | 显示全部楼层
所为烧机油急为机油进入了燃烧室进行燃烧,反过来想就是润滑油道和燃烧室相连了!所以机油压力会增高!拔起机油尺会有大量的气体冒出,严重的时候还回喷机油的!
发表于 26-12-2008 14:42:57 | 显示全部楼层
也可能是涡轮增压出问题
发表于 30-12-2008 11:58:17 | 显示全部楼层
好贴,学习了~
发表于 30-3-2009 21:40:20 | 显示全部楼层
前几天看电视新的AODI就烧机油,问题一直没找到
发表于 9-4-2009 22:37:14 | 显示全部楼层
曾经遇到过这样的问题!
发表于 25-7-2009 23:13:53 | 显示全部楼层
发表于 26-7-2009 14:07:38 | 显示全部楼层
回复 1楼 muzhonglin 的帖子
发动机内的机油隔一段时间是不是从油标尺上看会减少,还有需要多久更换一次机油?请指教
发表于 27-7-2009 10:59:43 | 显示全部楼层
以前是学汽车的,不过基本的东西都要忘记了
新注册来学习!!
发表于 17-9-2009 13:49:14 | 显示全部楼层
不过在冷机时有轻微的烧机油也正常啊!
发表于 27-11-2009 17:07:36 | 显示全部楼层
从来没有关注过这个问题,学习了
    慵懒
    21-7-2015 22:18
    发表于 11-4-2011 21:32:21 | 显示全部楼层
    就是分辨不出来排的是白烟还是蓝烟 自己感觉看起来一样。大家说说怎么确定是什么烟
    GMT+8, 4-5-2026 08:16 , Processed in 0.318634 second(s), 44 queries .
