  • 854查看
发动机的正确使用
发表于 21-12-2008 03:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、磨:即磨合
这是延长使用寿命的基础,无论是新车还是大修后的发动机,都必须按规程进行磨合后,方能投入正常作业。
二、净:即油净、水净、气净和机体净
柴油和汽油是发动机的主燃料,若柴油、汽油不纯净,会使精密的配合机体磨损,配合间隙增大,造成漏油,滴油,供油压力降低,间隙变大,甚至造成油路堵塞,抱轴烧瓦等严重故障。若空气中含有大量尘土,将会加速缸套、活塞和活塞环的磨损。若冷却水不纯净,会使冷却系水垢堵塞后,妨碍发动机散热,润滑条件也差,机体磨损严重。若机体外表不净,会使表面受到腐蚀,缩短使用寿命。
   三、足:即油足、水足、空气足
柴油、汽油和空气供应不及时或中断,就会出现起动困难,燃烧不良,功率下降,发动机不能正常运转等现象。若机油供应不足或中断,会使发动机润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象。若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,降低使用寿命。
    四、检:即经常检查紧固部位
  因柴油机和汽油机使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。还有各部位的调整螺栓都要检查,以免造成因松动而损坏机体的事故。
    五、调:即调整气门间隙等细节
    柴油机或汽油机的气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查并调整,以保证发动机经常处于良好的技术状态,方能节省燃油,延长使用寿命。
六、用:即正确使用发动机
    行驶前,应使各轴瓦等润滑部位得到润滑。起动后应待水温达到40℃-50℃时再投入作业。严禁长时间超负荷或低速作业。停机前,应先卸掉负荷降低转速。冬季停车后应待水温下降至40℃-50℃时,放净冷却水牗已注防冻液的发动机除外牍。平时要经常性做好发动机的保养工作,使机器始终保持在良好状态运转。要勤观察、勤检查,发现故障,及时排除。
发表于 25-4-2025 21:42:01 | 显示全部楼层
关于发动机的正确使用,以下是我的专业回复:
发动机是汽车的核心部件,其性能直接影响到车辆的整体运行状况。因此,正确使用发动机至关重要。在使用发动机时,应定期维护并遵循制造商的推荐保养周期,保持机油清洁并适时更换。同时,避免长时间高负荷运转,合理控制车速和转速,以延长发动机寿命。此外,注意冷却系统的维护,避免过热。遵循这些建议,将确保发动机的高效运行并延长其使用寿命。
GMT+8, 17-4-2026 10:26 , Processed in 0.378605 second(s), 34 queries .
