  • 1020查看
汽车电子信号的五个判定依据
发表于 22-12-2008 11:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电子信号的五个判定依据
    已经知道了汽车电子信号的“五要素”--直流、交流、频率、调制、脉宽调制和串行数据信号。现在再回头看一下汽车电子语言的难题--五个“判据”即五种判定尺度。要从五种判定信号中得到只有五种判定特征的信息类型是重要的,因为发动机控制电脑需要通过分辨这些特征来识别各个传感器提供的各种信息并依据这些特征来发出各种命令,指挥不同的执行器动作,这些特征就是汽车电子信号的五种判定依据。
    五个判定依据是:
    a.幅值;b.频率;c.形状;d.脉冲宽度;e.阵列。
    它们的定义分别为:
    幅值--电子信号在一定点上的即时电压;
    频率--电子信号在两个事件或循环之间的时间,一般指每秒的循环数(HZ);
    脉冲宽度--电子信号所占的时间或占空比;
    形状--电子信号的外形特征;它的曲线、轮廓和上升沿、下降沿等;
    阵列--组成专门信息信号的重复方式,例如#1缸传送给发动机控制电脑的上止点同步脉冲信号,或传给解码器的有关冷却水温度是210华氏度的串行数据流等。
    每个“五要素”电子信号都可以用五种判定尺度中的一个或多个特征组成。
表 1
电子信号的判断依据
信号类型
判断依据
幅度
频率
外形
脉冲宽度
阵列
直    流
交    流
频率调制
脉宽调制
串行数据
    本表显示五个判定根据与五种类型的相关连带关系
    为了使汽车的计算机系统功能正常,必须去测量用于通讯的电子信号,换言之就是,必须能“读”与“写”计算机电子通信的通用语言,用汽车示波器你将可以“截听”到汽车计算机中电子对话,这即可以用来解决测试点问题,也可以用来验证修理工作完成后的工作是否正常。如果一个传感器,执行器或控制电脑产生了不正确判定尺度的电子信号。该电路可能遭到“通讯中断”的损失,它会表现为行驶能力及排放等故障码(DTC)。
    每一个“五要素”电子信号都要用判定尺度依据来确定电子通讯,五个基本类型中的任何一个必然是有一个或多个判定依据尺度来通讯。上表将帮助您更好地理解什么类型的电子信号由什么判定依据来进行它们的“电子通信”。
    在汽车发动机控制电脑(PCM)和其它电子智能设备中用来通信的串行数字信号是最复杂的信号,它是包含在汽车电子信号中的最复杂的“电子句子”,在实际中,要用专门的解码器去读取信息
发表于 22-2-2009 20:00:43 | 显示全部楼层
学过了 谢谢
GMT+8, 2-5-2026 09:44 , Processed in 0.419691 second(s), 36 queries .
