  • 7742查看
  • 42回复
[分享] 无副车架的重型自卸汽车
发表于 22-12-2008 15:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
无副车架的重型自卸汽车
无副车架的重型自卸汽车.pdf
56.05 KB, 下载次数: 208, 下载积分: 积分 -1
发表于 22-12-2008 17:29:18 | 显示全部楼层
无副车架
无副车架,看样子主车架要设计得比较强了,比较合理了。
从设计上说,主车架在刚度上贡献比副车架及车厢贡献得要小得多,自卸车由于车厢需要举升,所以车架及副车架的整体刚度结合工况就比较的难以处理了..
设计者 + 4 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-12-2008 13:06:50 | 显示全部楼层
看不到
下载后,怎么什么也看不到呢,
是软件languge问题?还是其它
 楼主| 发表于 31-12-2008 10:34:24 | 显示全部楼层
原帖由 tanbing 于 23-12-2008 13:06 发表
下载后,怎么什么也看不到呢,
是软件languge问题?还是其它
需要专业的pdf阅读器
发表于 8-3-2009 17:51:52 | 显示全部楼层
俺想补充哈2楼哥们的:
1.对于副车架的抗扭结构:没副车架,这个问题确实有点麻烦,车厢与举升机构上的配合在设计上要花点功夫了
2.对于副车架的抗震:  一般副车架与车架之间有8-30mm的缓冲垫,如果不要副车架,在举升机构工作的是时候(特别是下降)车厢对车架的冲量上怎么处理!
  俺没看楼主的东西,,这里只是瞎说!!!!!
发表于 29-3-2009 16:48:48 | 显示全部楼层
看样子主车架要设计得比较合理了
    发表于 2-4-2009 15:46:34 | 显示全部楼层
    为什么积分不够?
    发表于 19-5-2009 15:30:20 | 显示全部楼层
    得到地地道道地地道道地地道道
    发表于 23-5-2009 09:04:11 | 显示全部楼层
    没有副车架的货车主要的目的是降低重心,但是所有举升时的重量全部在车架上,对主车架是影响很大的,主车架幅面加高也是有两个方面,一个是提高强度,另一个是为了自卸机构的布置
    发表于 25-5-2009 19:53:16 | 显示全部楼层
    "没有副车架的货车主要的目的是降低重心,但是所有举升时的重量全部在车架上,对主车架是影响很大的,主车架幅面加高也是有两个方面,一个是提高强度,另一个是为了自卸机构的布置"
    确实如此
    发表于 26-5-2009 21:17:49 | 显示全部楼层
    牛比啊······
    发表于 25-6-2009 20:44:05 | 显示全部楼层
    原帖由 alexanderqu 于 8-3-2009 17:51 发表
    俺想补充哈2楼哥们的:
    2.对于副车架的抗震:  一般副车架与车架之间有8-30mm的缓冲垫,如果不要副车架 ...
    零碰零呗,现在的二流改装厂都是这样做的
    发表于 13-7-2009 15:37:54 | 显示全部楼层
    山汽改的GUM和威特是不是没有副架?
    记得有类似的较薄的副车架怀疑的说。
    发表于 25-7-2009 08:55:12 | 显示全部楼层
    主车大梁强度够吗?
    发表于 6-8-2009 08:56:32 | 显示全部楼层
    没啥,看看邢台长征汽车厂的TATRA就知道了(T815),86年就有了,不过超载能力不强罢了!国外的车限载,一超后弓吊耳就会断掉的,所以不会超载的!
    GMT+8, 16-5-2026 13:54 , Processed in 0.584655 second(s), 54 queries .
