  • 834查看
汽车发动机控制阀波形故障的原理分析
发表于 22-12-2008 17:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速控制(IAC)电磁阀
    怠速控制器被设计在许多机械和机电装置中,在电控发动机管理系统中,电子控制取代了老式自动调温塞式、石蜡式、真空罐式等类似装置的位置。电子控制怠速电磁阀可以防止怠速的失速,增强怠速的稳定性,在减速时采用分级减速手段减少碳氢化合物HC的排放。怠速电磁阀可以保持尽可能低的怠速而不熄灭,甚至在打开空调机、发电机、动力转向等附属设备对发动机增负载时,也可以保持可能的平稳性。
    一些怠速控制器是电磁阀(大多数福特车)还有一些是旋转马达(欧洲博世BOSCH),另一些是齿轮减速直流步进电机(大多数适用、克莱斯勒汽车),然而所有例子都是由控制电脑改变信号幅值或脉冲宽度来最终控制怠速的运行。
    怠速由发动机转速传感器来检测、怠速被调整在预定的程序设定的保持段内。控制电脑从例如空调压缩机的开关、电瓶充电指示、动力转向开关和空档/停车挡开关等附属设备中接受数字开关的输入信号,每个开关都会触发预定设定的怠速补偿命令并传送给怠速控制器,当节气门关闭发动机转速至最低值以下或车速稳定时,怠速控制系统通常开始起作用,电控怠速阀允许空气绕过节气门流动,产生类似于打开节气门效果。
    试验方法:
    使发动机怠速运转并将附属设备(空调、风扇、雨刷)开或关,如果该车装有自动变速器,在停车与前进档之间切换。这将会改变发动机负荷,引起发动机控制电脑给怠速阀的输出命令信号改变。
    波形结果:
    确认对各种怠速补偿模式波形的幅值、频率、形状、脉冲宽度等判定性尺度都在正确范围内,并且有可重复性和一致性。
    确认当控制电脑的命令信号改变时,电磁阀有反应,并且发动机转速也跟着改变,观察下列情况的出现:
    当附属电气设备开关开启闭合时或变速器出挡入挡时,控制电脑的怠速控制输出命令将改变。怠速改变时,怠速控制阀应开闭节气门旁通孔,若怠速不变,应怀疑怠速阀损坏或旁通道阻塞。
    在诊断怠速控制阀和控制电路之前,应先确定节查真空泄漏或不合适的空气泄漏,它们会使怠速控制系统出问题。
发表于 25-4-2025 04:02:03 | 显示全部楼层
汽车发动机控制阀波形故障是常见的发动机问题之一。其原理分析如下:控制阀在发动机运行过程中起到关键作用,负责调节燃油供应、气流等参数。波形故障通常表现为控制阀信号不稳定或异常。这可能是由于控制阀内部元件损坏、电路连接不良或受到外部干扰等因素导致的。当控制阀波形出现偏差时,会影响发动机性能,如动力输出不稳定、燃油效率下降等。因此,针对此类故障,需仔细检查控制阀及相关电路,进行专业维修或更换部件,以确保发动机正常运行。
GMT+8, 11-4-2026 04:17 , Processed in 0.455387 second(s), 35 queries .
