  • 1535查看
轮毂升级改装技术
发表于 23-12-2008 11:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂升级改装技术
节园直径(PCD):
  安装参数,必须一致。德国车基本为5孔,如BENZ多为5孔X112MM, BMW多为5X120MM。越野车为6孔X139.7MM 但是桑塔纳国产后为4X100. 大排量五孔较为合理。
偏距(OFFSET/ET): 升级轮圈后根据轮圈宽度不同轮距会变。
偏距大小也决定轮圈是否干涉。
如桑塔纳原款14X6为ET38,偏距越小,轮距就越大。
如BMW3,轮圈15X7为ET40,16X7.5为ET35,17X8/18X8为ET35
X距(X-FACTOR): 是否会碰刹车碟,一般要求〉27MM
轮轴孔(HUB HOLE/CB): 各车都不一样,BENZ一般66.6MM, BMW一般72.6MM。
如轮圈的轮轴孔大,一定要用中孔套环,否则高速时车轮会抖动。
  OEM的轮圈中心孔专门针对车型生产,不用中心孔套环。AFTERMARKET的轮圈中心孔尺寸各厂家不同,73.1mm最多。中孔环的规格相应有数百种。材料有彩色铝合金,高强度塑料,铜皮(厚度小于1mm)。厂家一般以颜色来区分尺寸。
   如果轮圈的偏距不合适,可用偏距垫片来做修正。一般用铝合金制造,厚度不宜超过10MM。
  变位器
  如果实在喜欢某款轮毂,而PCD又不对(如车是4孔X100,而轮毂是5孔X114.3),就可使用变位器(ADAPTER).有时使用变位器也为加宽轮距的特殊需要。
  变位器由铝合金锻造,厚度一般不小于19MM
曾几何时,每位新车车主不论是买车前或买车后,只要一拿到车,通常都会先将轮胎铝圈做一升级,现在路上很少见到不改轮胎铝圈的车,究竟是否有此需要,如何才是正确的改装观念,利用下文提来大家参考。
  轮胎宽度并非越大越好
  「胎大便是美」这是一般车主普遍的观念,因此在选择轮胎时就只注重其尺寸而不以平日开车习惯来判断,所以常常有人纳闷同样没改装的车,竟然起步差这么多,却忘了当初贴钱换的大脚造成重拖,由此可知道如果我们只是买部车纯代步用,其实只要原厂胎就很够用了,除非原厂不附轮胎,否则可先省下这笔预算;但如果我们是马路冲锋队或山路小英雄,也只要换条好胎即可,至于是否要向上升级就看您自己的意思了。但有些车厂因为成本考量,原厂胎寅不敷使用,今天就为大家提供一些换胎重点供各位参考!参考。
  国内轮胎以欧制规格标示
  在我们自行选购轮胎的同时,除了欣赏轮胎的胎纹外,先要了解最基本的规格标示,现今世界通用的轮胎,可分为普通与辐射式轮胎两种,而标示方式亦可分二大系统,欧洲制(通用于亚洲地区),美洲制(通用于澳洲等国)。由此可知我们国内是使用欧制标示;以目前市面上的轮胎标示规格为例,不外乎三组数字带上一组英文字母,拿一般目前市面上1.6 ?汲敌驮?厂所广泛使用的185/65HRl4轮胎为例,其l85所代表的是轮胎与地面接触宽度(W)为185 mm、而65代表轮胎侧面高度(HWR)即为扁平比,其尺寸是185mm的65%为120.2mm、英文字母HR则表示时速容许代码,其中H表示速率限制,而R表示轮胎种类,最后的14则代表轮圈的直径为14英?肌?
  改装大脚定要注意
  了解轮胎基本标示规格以后,欲选择更换轮胎时,有一套相互对换的原则可供遵循,应注意的是换胎时轮胎的直径高度以不超过20mm为限,在容许范围内可更换加大的轮胎尺码,计算法:(轮胎高度x2)+轮圈直径(mm)=轮圈的直径高度,再拿185/65HRl4的这组轮胎为例子(120.2x2)+355.6=596mm,所以185/65HR14 道组车轮直径高度为596mm ,依上述公式计算,我们知道在胎高限制下可换用直径高度为609.2的195/65R14轮胎,若要连轮圈一并加大,则可使用直径高度为615mm 的l95/6OR15轮胎,因为这两组车轮的直径高度在互换后差距都在2Omm 的容许更换范围 内,所以可以相互更换,读者可以自行换算。
  胎大便是美太大会倒霉
  知道如何更换大尺码轮胎后,再跟大家讨论改装大脚的影向,首先我们要了解,原厂所附轮胎尺寸到底是为了成本考量或是代表该尺寸已足敷使用,答案肯定是各占一半,如此可知,在动力未有所提升的前提下,改装应以同尺寸为方向,但有些大马力车辆,由于输出轮力量较大,而原厂并未针对其大马力输出而加大轮胎尺寸,此时,就可考虑针对输出轮进行加大尺码的改装,再来我们要知道一时的加大尺码,除了美观好看,没坏处吗?可能坏处还不少哦!重拖可能大家还不怕,但您知道吗?原厂本身考量过底盘所能承受的轮胎
  铝圈搭配,在您更换大尺寸的规格后,底盘所要承受的力量便远超过原厂设定,如此从减震器、弹簧、支臂、连杆等底盘各部组件,都得要多一份工作压力,长久下来,就会因工作压力太大而「破病」了,虽然这些症头不会立即出现受到影向,但您的底盘可能就不太健康了,日子一久,问题自然就接踵而来了。
  如何延长轮胎寿命
  其实如果不是给底盘太大的压力,换同尺寸高档点的轮胎会有不少正面的好处,再来我们便要着手进行保养了,除了平常上蜡保持橡胶弹性可延长寿命外,轮胎定时更换位置更能借其均衡的磨耗量以增长寿命,而更换方式则以同侧前后对调即可(因习惯束线回转方向,逆回转会产生异常震动),但大马力车前后轮不同尺寸,或胎纹具有方向的同尺寸轮胎,就不能进行轮胎对调了,而对调的时间其实就和您更换机油的时间相同即可。换过机油了吗?去对调一下轮胎吧。
GMT+8, 10-6-2026 00:47 , Processed in 0.353210 second(s), 34 queries .
