  • 2907查看
宝马轿车机油更换指示灯复位方法
发表于 23-12-2008 20:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马轿车发动机机油的更换由指示灯来指示。此灯位于仪表板正下方,由绿、黄、红三色发光二极管组成,发动机发动机后三种显示灯应全熄灭,若显示灯不灭,则应更换发动机机油。机油更换后,应将指示灯恢复到原来的状态,程序如下:
    ①关闭所有电气附件,将点火开关打开,确认用至少10MΩ输入阻抗的数字万用表检测诊断接头第7号端子(蓝/白线)时,其电压应为5V。这样做是为了检测第7号端子(蓝/白)线至仪表计算机之间连接是否良好,仪表计算机输出电压是否正确。
    ②将一个测试灯负极接地,正极接诊断接头的第7号端子,将点火开关旋到ON位置12S,所有绿色发光二极管应发光,这表明复位已生效,机油更换指示灯的复位程序已完成。
发表于 24-12-2008 19:25:37 | 显示全部楼层
测试灯的功率是多少?
发表于 25-12-2008 14:47:34 | 显示全部楼层
说的是什么车型呀!!!!!!
发表于 25-12-2008 20:25:40 | 显示全部楼层
没有这么复杂吧,好像跟我们弄的不一样啊。
发表于 27-12-2008 22:38:05 | 显示全部楼层
是土办法?
发表于 8-2-2009 23:17:52 | 显示全部楼层
是不是每一次换机油都要这样做啊,那不是很麻烦??
GMT+8, 21-6-2026 02:51 , Processed in 0.320890 second(s), 39 queries .
