  • 2571查看
望老师们发个气门间隙调整资料~~
发表于 23-12-2008 22:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在论谈中找到些柴油机关于气门间隙如何调整的资料  ,望大家帮助
发表于 24-12-2008 10:31:35 | 显示全部楼层
调整气门间隙主要是在气门关闭状态下,调整螺钉与气门之间的间隙。
1、盘转曲轴是指针到飞轮“0”位置;
2、判断第一缸所处的工作行程状态
3、然后用塞尺塞入摇臂调整螺钉与气门间隙处。当塞尺能略感手涩的塞入,二期又能顺利通缩,则此塞尺厚度即为所测气门间隙值。
发表于 24-12-2008 12:33:22 | 显示全部楼层
1、盘转曲轴是指针到飞轮“0”位置;
2、判断第一缸所处的工作行程状态
3、然后用塞尺塞入摇臂调整螺钉与气门间隙处。当塞尺能略感手涩的塞入,而又能顺利通过时,则此塞尺厚度即为所测气门间隙值。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-12-2008 15:00:39 | 显示全部楼层
讲的不详细,
发表于 25-12-2008 21:26:47 | 显示全部楼层
1、盘转曲轴是指针到飞轮“0”位置;
2、判断第一缸所处的工作行程状,然后用塞尺塞入摇臂调整螺钉与气门间隙处。当塞尺能略感手涩的塞入,而又能顺利通过时,则此塞尺厚度即为所测气门
3、要看发动机的型号是那种,在发动机冷态状态下调整是最好。
参与人数 1积分 -4 收起 理由
清雅轩 -4 COPY
发表于 26-12-2008 10:47:35 | 显示全部楼层
我也在找呢!
发表于 28-12-2008 21:44:13 | 显示全部楼层
1、首先确定发动机的一缸压缩上止点:沿发动机旋转方向盘动发动机,一般减震器上都有刻线,有可能减震器上打了好多刻线,此时最后一个刻线应该是上止点记号(你可以想一想其中的道理),但此时有两种可能一缸压缩上止点和排气上止点,可以根据摇臂的松紧程度来判断是否压缩上止点(压缩上止点时,一缸的进排气门都没有压死,摇臂与气门之间存在间隙)。如果在盘车过程中盘过了,不要反盘车,要重新盘车两周回到上止点刻线(齿轮侧隙的影响)
2、确定一缸上止点后,开始调整从发动机前段开始摇臂没有压死的各气门(如果您对发动机不了解),一般调整间隙为30道到40道,调整后锁死摇臂上的调整螺母。
3、盘车一周,调整剩余气门。
GMT+8, 16-5-2026 02:38 , Processed in 0.522839 second(s), 44 queries .
