  • 3140查看
菱帅改装系列一 菱帅变身Evolution X 杀气腾腾(多图)
发表于 24-12-2008 11:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  玩菱帅改装的人都知道,目前关于菱帅的外观改装套件,随便一数,就有几十套。其中就有EVO IV、EVO V、EVO VI原装包围(因为EVO IV、V、VI的原型车都是以菱帅为原型车),此外还包括一些菱帅变身EVO VII 、VIII 、IX的国产包围等等,所以菱帅素有“百变金刚”的称号。近期三菱EVO X在国内隆重登场所刮起了一股“潮流风”,让不少人为EVO顶礼膜拜。然而对于那些兜里money不多,又爱死了EVO X的人来说,拿着“百变金刚”变变魔法,聊表慰藉,也是很过瘾的。
  有一份神似“EVO X”
  较其他车,这套包围不管是从贴合度还是装工都更胜一筹
  乳黄色的雾灯、粉色天使眼、凶猛大嘴仿佛再告诉你:我就是EVO X
  金色前后唇和侧裙,尊贵感油然而生
  动力改装  别以为它只是在“扮虎吃猪”,自己没有点本事也是不行的。意大利BMC CDA150风箱增大吸气量,这款产品市面上很常见,好用、耐用是它的一大特色。在排气端,换上的台产HYIH豪逸4-2-1芭蕉和排气前段的作用是功不可没,因为它是采用内壁平滑的不锈钢材料制作而成,同时在设计上尽量缓和弯角,减少排气阻力、加速气流顺畅排出。加上之前的BMC进气风箱“新搭档”,保守估计马力提升在十几匹左右。更何况还有台产番一回压型全段排气解决后顾之忧,其中排气中段口径大小为51mm(原厂菱帅口径为38mm),其材料为 304工程不锈钢。
  BMC CDA150风箱增大吸气量,不用多说,这可是光顾各路改装车的“常客”
  台产HYIH豪逸4-2-1芭蕉,有效减少各汽缸之间的排气紊流现象  吸气更多,排气也顺畅了,点火系统也没有不增强的道理。Kingpower点火王、低阻值的台产ER-1缸线、再加上DENSO IK 20铱金6度火花塞,“三管齐下”足以保证充分的点火能量。
  Kingpower点火王  为提高汽车响应性以及再加速性,UP轻量化皮带轮和WANT WIN飞轮就显得很有必要。相对于菱帅原厂7.5kg的飞轮,WANT WIN锻造飞轮仅有4.3kg。
  WANT WIN锻造轻量化飞轮  换上终传比为4.6:1的尾牙,能很好提高轮上扭力和汽车低转时的加速性,尽管极速有所下降,但对于城市日益拥挤的交通而言,这样的尾牙搭配显然更受用。一并改装的还有加大从动盘的离合器,务求将引擎扭矩最真切反应在变速箱输入端,并且减少其中损耗。
  行走系统改装
  悬挂系统,有台湾e’SPEC菱帅专用绞牙避震负责,32段软硬、高低可调。为了兼顾舒适性和操控性,改装者将其调整为前16 后16。刹车偏软,也是原装菱帅一直为人所诟病的地方。车主在刹车改装上,也是煞费苦心,着重改装。在一定程度上也反映人们在安全玩车理念上的进步。台湾 RS 286mm刹车盘搭日本INTIMA 500度刹车片,同时换上4只美国进口AQ刹车钢喉,再配合加大的刹车总泵,如此“搭”出来的刹车系统,一点都不逊色于一般的刹车套装,更是原装菱帅刹车系统所不能相提并论的。
  轮毂为雅泛迪,性价比高,为了与金色的唇边小包相配合,轮毂也特意喷成金色。轮胎是南港NS-II,这款轮胎已经介绍很多次,它和横滨ES100非常相似,同属单导向高性能轮胎,舒适性、排水性、抓地力都不错。
  雅泛迪轮毂,为搭配金色侧裙,也一同被喷成金色
转自 Belle (腾讯博客)
[ 本帖最后由 断肠人 于 24-12-2008 03:25 编辑 ]
发表于 24-12-2008 11:26:41 | 显示全部楼层
回复 1楼 断肠人 的帖子
想不到菱帅还能改成这样,相当酷!
发表于 25-12-2008 02:00:34 | 显示全部楼层
这车年龄不超过8年!!肯定的!!!
发表于 26-12-2008 22:13:05 | 显示全部楼层
看到改装车就爽
发表于 5-1-2009 22:02:21 | 显示全部楼层
好东西的 不过 发动机改装部分 不敢苟同的 我觉得 这样改了后 很多问题都复杂化了
发表于 9-1-2009 14:12:55 | 显示全部楼层
这样改,车性能能发挥到最大吗?
GMT+8, 14-6-2026 19:52 , Processed in 0.407463 second(s), 40 queries .
