  • 944查看
汽车电脑休眠状态故障检修四实例
    发表于 24-12-2008 17:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    案例1:一辆95年款本田雅阁轿车,F22B1发动机,手排挡,车主反映前段时间空调不工作,去修理厂维修后好了,用了一个多月,空调又不工作了。检查中发现:只要点火开关一打开,散热器风扇就工作;打开A/C开关时,诊断插座地线上有12V电压,其它系统工作基本正常。再检查空调一加热器控制面板,发现线路板有烧蚀,有人还在线路板与诊断插座地线间加了一根线,其作用是用于接地。据推测,可能是上次维修时,前面修理厂的修理工在维修中发现了A/C开关不能接地,也知道在线束中大凡黑色线都是地线,所以随便抓了一根黑色线给A/C开关接地,这根黑色线正好是ECU诊断触发接地线。在这种情况下,只要一打开空调,就有12V电压打进ECU,时间一长,必然对ECU造成损害,使A15针脚不能控制接地。
        案例2:一辆道奇3.3L轿车,VIN码是2B3ED46T4RH207004(空调系统与道奇捷龙一致),因空调系统故障进修理厂修理,该厂修理工为试验压缩机是否工作,在没有断开系统的情况下,盲目往压力开关上送进一个12V电压。空调故障没试出来,车也不着了(汽车进入“电脑休眠状态”)。我们去了先详细询问修理工的操作全过程,再测量各系统信号,发现PCM控制的6个喷油电磁阀不接地,故障自诊断系统也不工作,无11号开始码和55号结束码(该系统诊断座为克莱斯勒公司CCD与LH发动机所用的ALDL第一代六端子插座),用万用表测量诊断座,信号输出偏高,6号搭铁端子有6.5Ω电阻,基本断定为PCM烧损。更换新的PCM后,系统恢复正常控制,再维修空调故障。
        以上是被动式“电脑休眠状态”的例子,都以更换ECM告终。
        案例3:一辆92年款林肯城市轿车,启动正常,低速行驶也正常,但车速只能达到60km/h,排气管冒黑烟,燃油经济性变差。经检查,是水温传感器(ECT)有故障,只能维持在一个低温固定值(10000fl)。由于EEC一1V(福特车系第四代动力传动系电子控制装置)设置故障代码并启动“故障运行模式”是有一定条件的,而ECT传感器数值又在标定范围内,因此EEC一1V侦测不到传感器故障,也没有“故障运行模式”支持,只认为车辆运行状态一直处在低温启动后前10秒,一方面喷油器不断加浓,另一方面EEC一1V也不会控制A/T进入四挡动作。我们把这种现象称作“主动式电脑休眠”。实质上是因信息数据给的不够,使EEC一1V产生计算错误,进而导致控制错误,造成一部分系统不能正常工作。
        案例4:ABS系统是车辆保证安全的一套重要装置,其制造和维修要求都非常高,有些高档轿车ABS系统,如坦威斯(TEVES)MKII型55针脚ABSMOD,是预先将两套数据输入,跟返回的信号作比较,只要有一个信号不对,ABsMOD就退出工作,关闭系统,改为普通刹车。这时会点亮故障灯,但没有“故障运行模式”支持。有时仅仅因为蓄电池电压,ABSMOD也会退出工作。我们把这种现象也归纳为ABsMoD的“电脑休眠状态”。
    发表于 25-4-2025 19:52:34 | 显示全部楼层
    汽车电脑休眠状态故障检修实例如下:
    一、故障现象:汽车启动困难,仪表盘显示异常。检修过程:检查电源供应正常后,确认电脑进入休眠状态。处理办法:更换休眠模式控制模块,重新编程匹配。
    二、故障现象:行车过程中电脑突然进入休眠状态,导致车辆失控。检修过程:分析休眠唤醒信号失效原因。处理办法:修复或替换失效元件,重新激活休眠唤醒机制。
    三、故障现象:休眠状态唤醒后车辆反应迟钝。检修过程:检查电脑内存及数据处理模块。处理办法:清理内存,优化数据处理程序。
    四、故障现象:电脑休眠后无法唤醒。检修过程:检查电源管理模块及线路连接。处理办法:修复或更换电源管理模块,确保线路连接正常。
    以上故障检修需专业人员进行操作,确保车辆安全行驶。
    发表于 25-4-2025 19:52:50 | 显示全部楼层
    汽车电脑休眠状态故障检修实例如下:
    案例一:车辆启动困难,经检查发现电脑进入休眠状态,重新唤醒后恢复正常。
    案例二:行驶中仪表板突然熄灭,诊断发现电脑休眠导致供电中断,唤醒后故障排除。
    案例三:车辆无法响应指令,检查发现电脑休眠并伴随软件故障,升级软件并唤醒电脑后恢复正常。
    案例四:休眠状态频繁导致行驶不稳,更换休眠管理模块并优化相关参数后解决。汽车电脑休眠状态故障多与供电、管理模块及软件有关,针对具体问题需专业诊断、针对性处理。
    GMT+8, 19-4-2026 09:55 , Processed in 0.330601 second(s), 34 queries .
