  • 1093查看
中华轿车遥控器匹配具体步骤
    发表于 24-12-2008 17:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中华轿车遥控器匹配具体步骤
    1、遥控器与中央控制器的互识,遥控器与中央控制器不是一一对应的,使用遥控器前应该进行遥控器与控制器的互识工作,即将遥控器里面的信息传输到遥控器内。
      (1)有两把机械钥匙的互识别方法,用第一把钥匙打开点火开关,用第二把钥匙在外部锁车,此时室内灯会点亮30S,表明可以对新的遥控起互识,互相识别的时间必须在30S内完成。按压2次遥控器开关的任意一个开关,室内灯熄灭,互相识别结束。
    (2)有一把机械钥匙的相互识别的方法。用钥匙打开点火开关,在2。5S内完成按压4次后窗除霜开关的动作,此时室内灯会点亮30S ,表明可以对新的遥控器相互识别,互相识别的时间必须在30S内完成。按压2次遥控器开关的任意一个开关,室内灯熄灭,互相识别结束。
    2、每个中央控制器可以记忆一把遥控器信息(大约10000号以内的车上装配的中央控制器可以记忆4把遥控器信息。
    发表于 22-4-2025 11:48:00 | 显示全部楼层
    关于中华轿车遥控器匹配的具体步骤,如下是专业操作指导:
    1. 确认中华轿车型号及遥控器型号,确保两者相匹配。
    2. 进入车辆遥控系统匹配模式,通常通过连续多次操作某些按键实现。
    3. 清除已存储的遥控器信息,以便接收新的匹配信号。
    4. 在有效范围内(一般不超过30厘米)按下遥控器上的解锁键。
    5. 等待车辆响应,如指示灯闪烁,表示匹配成功。
    6. 多次测试遥控器功能,确保各项操作正常。
    建议由专业汽车工程师或维修技师操作,以确保安全及匹配成功。操作时请注意安全,确保遵循车辆维护手册的指导。
    GMT+8, 26-4-2026 00:15 , Processed in 0.594912 second(s), 35 queries .
