  • 4513查看
  • 8回复
[求助] 为什么未来汽车要用42伏电源系统
    发表于 24-12-2008 17:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “现代汽车制动控制技术正朝着电子制动控制方向发展”,这个观点我同意。“但目前的12伏电源很难满足要求,要求未来的42伏电源系统的实施后才可能变成现实。”我不太明白,提高电池容量不就行了吗?为什么要一定要提高电压?
    发表于 26-12-2008 16:17:02 | 显示全部楼层
    高电压能更有效地采用“伺服”技术、行驶控制系统、电磁阀系列、集成启动器/发电机、更细更轻的电线和电缆,以及更小的半导体。新电压标准还能增加马达制动系统的马达功率,使这种系统能用在更大的汽车和卡车上。有刷和无刷马达都将从42伏电压系统受益。很大的马达将能使用成本更有效的驱动器,特别是在负载相同时。
    新的42伏或14/42伏双电压系统能通过两个途径帮助改进燃油经济性。第一个途径是减少线束和马达的重量。第二个途径是能采用新技术,增加车辆系统的效率。两者结合起来,42伏结构能提供极好的性能和节省燃油。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-12-2008 16:55:16 | 显示全部楼层
    说白了就是:P = UI,P一定的情况下,U增大则I减小。
    电动汽车,或者说用电器越来越多的普通汽车,电器功率越来越大,即P不断增大,在电压U不变的情况下,电流I必然增大,设线束电阻为Rl,则导线消耗的功率Pl = I * I * Rl,I的不断增大,导致消耗在线路上的电能越来越多,导线也要发热,所以不得不不断加大导线截面积,减小线束电阻Rl,这样整车线束重量会不断增加,成本越来越高。
    而另一个办法就是提高供电电压U,12V电压提高到42V,则相同功率的用电器电流减小到原来的不到30%,优势显而易见。这和电池功率、容量没有必然联系,电池容量可以调整,比如12V 10安时的电池和42V 3A时的电池容量完全相同,但是42V系统效率肯定要高于12V系统。
    电压的提高、电流的减小对很多电控单元的设计也很有好处,例如运用Infineon的BTS6143D高端驱动芯片,它的导通内阻基本不变,使用42V电压时的电流变小,那么就可以大幅缩减它的散热面积,甚至不必为它在PCB上刻意设计散热敷铜,发热的减少可以很大的改变ECU的工作环境,提高稳定性,这就是好处。
    [ 本帖最后由 rlt1860 于 26-12-2008 16:57 编辑 ]
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-12-2008 07:21:27 | 显示全部楼层
    不知啥时能在实践中运用。我们拭目以待。
    发表于 28-12-2008 18:31:40 | 显示全部楼层
    三楼的真的是个高手啊,谢谢你的解释。
    发表于 4-1-2009 10:24:40 | 显示全部楼层
    对啊,啥时有实用案例啊?
    发表于 6-1-2009 23:18:18 | 显示全部楼层
    解释的确实好
    I无语了
    发表于 12-1-2009 11:24:46 | 显示全部楼层
    慢慢等吧  不过可以先将电压提高到 32V 再提升到42V
    发表于 15-4-2011 16:38:05 | 显示全部楼层
    那这样搭铁会危险吗
    GMT+8, 20-4-2026 16:10 , Processed in 0.369980 second(s), 42 queries .
