  • 1445查看
儿童座椅--儿童汽车座椅知多少?
发表于 25-12-2008 15:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
[汽车知识]儿童汽车座椅知多少?
  随着汽车在中国社会中的逐渐普及,许多问题也逐渐暴露出来,例如家中年龄尚小的小宝宝要与父母一同坐车出行,他应该坐在哪个位置上呢?是否应该系安全带呢?
事实上,因为现在全球市场上在销售的汽车产品,几乎全部是针对成年人而设计的,不论是座椅的大小、形状,还是与之配合的安全带,甚至安全气囊工作时的力度和弹开的位置。因此,当年龄尚小,甚至是婴儿在坐车的时候,这些原厂配置的座椅及配套装置,很显然是不适合的,不能满足孩童乘车的安全需要,甚至反而会成为对孩童安全构成威胁的危险因素。所以,为我们的下一代挑选合适的儿童汽车座椅,是十分必要的。
那么,儿童汽车座椅是如何分类的,选购这类座椅需要注意哪些问题呢?
目前,国际上已经有一套比较完备的儿童汽车座椅标准,其中,主要以儿童的体重及年龄以依据分为五大类,分别是0、0+、1、2、3;而具体到产品上,是允许同一款座椅跨越两至三个级别的,如有座椅上表明的是1/2/3,就表示该座椅适用于体重9-36kg的儿童乘坐。
详细来讲,座椅级别为0,表示该座椅只适用于体重10kg以下,年龄约为6-9个月大的婴儿;0+级则表示座椅适合体重在13kg以内,年龄在15个月以内的婴儿使用。目前,市场上销售的儿童汽车座椅,通常都将上述两个级别相互涵盖,即产品标示上为0/0+,这样的好处显而易见,可以为买家省去不少花费,也不必反复购买座椅。从外形上来看,这两个级别的座椅都类似于婴儿摇篮式的设计,两侧有突起很高的保护撑托软垫,中间通常设有三点式安全带,可以将婴儿牢靠地固定在座椅上;在安装上,这两类座椅都必须以面向车尾的方向安装,而且绝对不可以安装在前方有安全气囊的座椅上,否则一旦发生碰撞意外,安全气囊将可能会对婴儿的颈椎造成致命性的伤害。具体到选购上,主要可以注意座椅的制作手工是否细致,面料是否有比较好的透气性,座椅填充物是否比较柔软,以及两侧的撑托软垫高度是否可以将婴儿很好地“拥抱”起来,此外,有些名牌座椅的椅背可以进行调节,以让婴儿可以得到最舒服的坐姿。
座椅级别为1,表示该座椅可供体重为9-18kg,年龄约为9个月至4岁大的孩童使用。这一级别的座椅,在安装上为全部面向车前方安装,座椅体积更大,两侧同样有很高的撑托护垫,内置三点甚至五点式安全带,有些名厂的设计,如奔驰公司生产的座椅还在安全带上装有软垫,以得到更加舒适的乘坐感。
级别为2的座椅,则主要是供体重15-25kg,年龄4-6岁的儿童乘坐。由于在这个年龄段的小朋友,体形上与适用级别在1和3的儿童相近,所以,大部分这个级别的座椅通常都会注明是可以跨越1或3级别的。外形上,这个级别的儿童座椅已经没有了独立的安全带,而是以限位的形式借用车上的成人安全带,所以,它的安装方向当然是向着车头方向安装的,此外,座椅两侧的撑托护垫也没有之前的那么突起。
级别为3的儿童座椅,供体重为22-36kg,年龄为6-11岁的儿童使用。从外形上来看,这个级别的座椅事实上已经退化为一个简单的座垫,主要是为了垫高儿童的乘坐位置,以适用车上的成人安全带,以免安全带勒到儿童的颈部,在意外发生时带来危险隐患。
最后,是在我们日常使用过程中需要留意的一些小问题。首先需要明确的是,所有级别的儿童座椅要尽量避免安装在前排副驾驶席上,除非是车上只有驾驶者和儿童两人的情况下不得已而为之,此种情况下如果副驾驶席安全气囊能够关闭,就最好将其关闭;其次,即使儿童不在车内,也应用车内安全带将儿童座椅扣紧,以免行车中的紧急制动导致座椅在车内发生碰撞,从而影响其内部的机械结构、性能;最后,则是在每次出车前,都要先检查连接座椅的安全带是否扣紧,而儿童身上的安全带则不宜扣的过紧,至少留有能够伸进两个手指的空位。
何为ISOFIX?
ISOFIX是International Standards Organisation FIX的缩写,是多家汽车制造商共同协商制定的统一简易安装标志,只要原厂车的座椅上标有ISOFIX字样,就表示该车的座椅可以对应安装同样标有ISOFIX标致的儿童汽车座椅。从构造上来讲,ISOFIX系统其实主要是汽车座椅上的两个简单但很牢固的金属座椅扣,从而实现儿童座椅与汽车座椅之间更加牢固的连接,而不是单纯依靠安全带的连接,并且方便儿童座椅的安装、使用便利性。此外,到目前为止,ISOFIX系统只能对应体重不超过18kg的儿童使用。
安全标准
ECE R44/03是目前国际上比较公认的儿童汽车座椅安全标准,也是在欧洲出售的儿童座椅必须遵循的标准。按照该标准,儿童汽车座椅必须通过特别条件下的多项测试,其中包括:安装在车上后的汽车正面和后面撞击;椅上所有的锁扣要承受至少5000次的反复开关;必须在座椅上明确地标示出包括厂名、生产日期、承重范围以及顾客查询方法等内容,以及清晰地写明座椅的安装和使用方法。
    发表于 26-12-2008 22:44:43 | 显示全部楼层
    中国有产儿童左翼的 厂家吗
    发表于 24-6-2009 13:24:04 | 显示全部楼层
    嗯,学习了。那么,对于8,9岁的儿童,是否可以用垫子代替呢?
    GMT+8, 2-5-2026 21:25 , Processed in 0.375977 second(s), 36 queries .
