  • 11246查看
  • 19回复
[求助]汽车起步抖动厉害
发表于 25-12-2008 19:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位这是什么问题,有的车倒车抖的也很厉害 速度起来就好多了.
发表于 25-12-2008 19:38:55 | 显示全部楼层
是什么车?M  T   还是AT
发表于 25-12-2008 20:34:41 | 显示全部楼层
这是因为离合器片磨损到一定程度后所产生的反应,应换新的离合器片就能好了。
 楼主| 发表于 25-12-2008 23:49:09 | 显示全部楼层
MT的 离合器才用了半年 有这么厉害吗
发表于 26-12-2008 12:01:53 | 显示全部楼层
1、离合器故障,结合不好、离合器片烧损、拉线调整不当等。检修离合器
2、发动机怠速过低,调整怠速、检修发动机
3、制动不回位,或手刹松不到位。检修制动系统(多数是制动系统有气),调整手刹
4、操作习惯,起步、倒车油门过小、离合器半离合、油门与离合器配合不当。慢慢就熟练了
5、发动机减震胶墩破损。检查更换
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-12-2008 18:29:33 | 显示全部楼层
顶起上楼的说法  总结的很全面
发表于 28-12-2008 11:46:07 | 显示全部楼层
你是什么车型啊!
发表于 29-12-2008 12:03:01 | 显示全部楼层
我觉得将五楼的第2条改为清洗节气门.喷油嘴.并经过发动机自我学习后故障消失
这样就更完美了.呵呵
发表于 29-12-2008 17:06:06 | 显示全部楼层
补充一点
传动和十字节也会出现这个问题
离合器的可能性很大
发表于 31-12-2008 20:19:25 | 显示全部楼层
我顶5楼的
发表于 2-1-2009 23:14:37 | 显示全部楼层
补充
怠速不良也会造成上述故障。
发表于 3-1-2009 00:23:07 | 显示全部楼层
给点意见
首先要排除不是个人驾驶技术的原因。如果不是操作不熟练的问题,你说的情况是离合系统的问题 :
如果离合片磨损过薄,或者是离合压盘变形,
起步时离合就会分离不好或不彻底,车就发抖。
所以应改检查离合系统:
1:方法很简单,你先把离合调得行程高一点,
如果情况得到改善,就是离合过低所致,
2:如果还是不行,那建议到维修部把变速箱拆下来,
检查一下离合片的磨损程度,如果离合片磨损厉害,就换掉,
3:换离合片的同时,检查一下离合压盘的磨损程度,
如果离合压盘表面很光滑,就证明还能正常使用
如果磨损厉害,压盘的表面一般会很粗糙,建议一块换之,
否则压盘表面不平,车辆起步时会发抖,也影响离合片的使用寿命及效果。
无非就这些问题,逐一检查,如有损坏的第方,换了之后就没问题了。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-1-2009 14:26:50 | 显示全部楼层
看你的是什么车才好说啊!
正常情况下都是压板磨损了
还有飞轮,摆臂,离合器片.
变速箱壳体固定螺丝松了也会抖的啊!
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 4-1-2009 17:58:12 | 显示全部楼层
每个车都有一个共振点,有的设计的速度高一点,有的低一点,可能跟这个有关系,关键看什么车了
发表于 6-1-2009 15:41:23 | 显示全部楼层
说说自己的看法
如果驾驶员的操作没有问题,车辆抖动根本原因就是部件的抖动与整车形成共振所致,因此着手点就是分析部件的不平衡:1、车辆启动的时发动机怠速运转,动平衡差,运转不稳,引起抖动,对4缸机尤为严重,当发动机转速提高后抖动明显减轻;2、发动机减震胶垫尤其是后悬损坏,螺栓松,建议后悬置用双螺栓结构紧固;3、离合器工作不稳,动不平衡,一般是从动盘的磨损、压盘损坏;(3、可在变速箱上加装辅助悬置,防止变速箱抖动;4、传动轴的不平衡,这两点与起动抖动没有关系,与行车都懂关系极大)
参与人数 1积分 +8 收起 理由
GMT+8, 15-6-2026 07:46 , Processed in 1.042061 second(s), 53 queries .
