  • 14579查看
  • 12回复
长时间不更换火花塞对发动机的影响
发表于 25-12-2008 21:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间不更换火花塞会对发动机造成什么影响?油耗变高?动力性下降?还有什么
发表于 26-12-2008 14:52:05 | 显示全部楼层
缺缸  不着火
发表于 11-3-2009 11:21:46 | 显示全部楼层
长时间不更换火花塞的话,可能会造成火花塞点火能量下降,从而导致发动机的整体排放水平下降、动力性下降、油耗增加等等。你自己说的都差不多了...
发表于 22-3-2009 10:52:06 | 显示全部楼层
启动困难,漏电,导致发动机跑着跑着就起火了也说不定,
发表于 9-11-2009 00:47:01 | 显示全部楼层
油耗增加,动力下降。
发表于 9-11-2009 16:08:43 | 显示全部楼层
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-398203-1-1.html
发表于 10-11-2009 18:33:34 | 显示全部楼层
路过
我知道的就是不难打出火
漏电等 学习!
发表于 10-11-2009 19:17:53 | 显示全部楼层
问题是火花塞需要更换应根据哪些具体症状去判断
发表于 13-11-2009 16:01:08 | 显示全部楼层
如果火花塞长时间不跟换 很可能会因为火花塞积碳 从而引起发动机不能启动
发表于 13-11-2009 23:17:36 | 显示全部楼层
长期不更换火花塞不是会导致气缸积炭吗?
发表于 8-1-2010 14:12:01 | 显示全部楼层
没有那么严重吧,倒是换了不合适的火花塞会有挫车的情况
发表于 21-3-2010 13:25:51 | 显示全部楼层
学习了,飘过
发表于 22-3-2010 13:55:54 | 显示全部楼层
路过看看
GMT+8, 30-4-2026 10:14 , Processed in 0.391711 second(s), 47 queries .
