  • 1470查看
技术解读:双模和单模缸内直喷发动机的差异
发表于 26-12-2008 14:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,缸内直喷技术在大众和通用的技术竞赛中声名鹊起,并凭借“稀薄燃烧”成为目前汽油发动机的技术塔尖。但在国内,消费者会发现采用相同技术的缸内直喷发动机的车型却存在双模和单模的差别,这到底是怎么回事?
双模是缸内直喷发动机引以为豪的卖点,其“均匀燃烧”和“分层燃烧”带来了发动机效能、环保水平的巨大提升,而“分层燃烧”则是缸内直喷技术的关键所在。
    但由于种种原因,分层燃烧并非在所有情况下都能实现。正如国内在引进德国VW的FSI缸内直喷发动机技术时便由于国内油品不过关,影响发动机排放而放弃了FSI技术中关键的分层燃烧技术。因此,今天我们市场上看到搭载FSI发动机的奥迪等均属于缸内直喷技术的缺省版,成为仅剩下“均匀燃烧”的“单模”。
从原理上说,奥迪的FSI发动机技术,由于其所采用的是高压稀燃技术,这种技术通过压燃方式使发动机工作,这就必须使发动机的压缩比提高。高压缩比带来的是对汽油高辛烷值的需求(奥迪在国外普遍需要使用97号以上甚至清洁汽油),而目前国内能加97号汽油的加油站并不多,并且国内成品油质量也无法得到保障,长此以往,无疑对车辆本身的使用寿命造成一定影响。除此之外,FSI发动机如果所选用的油品无法到达足够辛烷值,可能会造成汽车行驶中无故熄火,而减短产品寿命。考虑到在国内引入分层燃烧的风险,奥迪最终放弃了双模设置,而仅保留了均质燃烧技术,这便是单模缸内直喷。
  目前国内唯一能够克服油品问题,拥有“分层燃烧”和“均匀燃烧”的双模技术发动机是来自通用的SIDI缸内直喷发动机。相较FSI的单模直喷,SIDI发动机拥有分层燃烧和均质燃烧两种模式,真正实现稀薄燃烧。所谓稀薄燃烧,也就是降低发动机混合气中的汽油含量。以较低的油气混合维持发动机的正常运转,达到降低油耗和排放的效果。由于较低的燃油浓度其点燃的难度就较大,因此采用分层燃烧能够更好的解决这一问题,方法是:先点燃较浓的混合气团,通过这个现行点燃的能量继续点燃所有的混合气,从而达到燃油稀薄状态下正常的点火。以达到在较小的点火能量下,稀薄的燃油混合物能够充分的燃烧,从而实现节能的目的。
    众所周知,车辆起步和低档位加速是行车中最费燃油的。SIDI双模直喷发动机则能够利用分层燃烧技术以较少的燃油获得更大的扭矩。而当车辆进入匀速运动状态时,发动机能够在智能控制组件的作用下,将分层燃烧自动调整为均质燃烧。均质燃烧则能充分发挥动态响应好,扭矩和功率高的特点。进而保证了车辆在高速运动时的动力输出的平顺性和燃油经济性。分层燃烧和均质燃烧的智能适时转化,由此带来的功率提升、燃油消耗减少、排放更环保也是缸内直喷技术的魅力所在,比如SIDI双模直喷发动机,其功率提升15%、扭矩提高8%,综合油耗却明显下降,并带来了更高的环保品质。
    值得一提的是,SIDI发动机对油品要求不高,一般93号清洁汽油就可以胜任!这绝对是SIDI最大的卖点。
发表于 27-12-2008 19:03:15 | 显示全部楼层
不愧状元称号,好文章
发表于 28-12-2008 12:29:27 | 显示全部楼层
的确很专业,很细致!值得学习!
发表于 28-12-2008 22:07:18 | 显示全部楼层
早见过了
现在好像新上的君威车高配车上有使用这个发动机‘
看来油耗性能是提升了不少啊
值得期待
发表于 29-12-2008 10:18:16 | 显示全部楼层
因此,要有蓝天碧水,还需要提高发动机的技术和燃油的纯度,我国要求重卡的发动机的排放标准达到欧3标准,但是燃油普遍达不到要求。
GMT+8, 15-5-2026 21:17 , Processed in 0.536493 second(s), 41 queries .
