  • 7033查看
  • 10回复
[器件线束] 关于线径大小选择的问题
发表于 26-12-2008 15:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何根据电流大小选择线径
发表于 27-12-2008 21:54:39 | 显示全部楼层
汽车线束是汽车电路的网络主体,没有线束也就不存在汽车电路。在目前,不管是高级
豪华汽车还是经济型普通汽车,线束编成的形式基本上是一样的,都是由电线、联插件和包
裹胶带组成。
汽车电线又称低压电线,它与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,
有一定硬度。而汽车电线都是铜质多蕊软线,有些软线细如毛发,几条乃至几十条软铜线包
裹在塑料绝缘管(聚氯乙烯)内,柔软而不容易折断。
汽车线束内的电线常用规格有标称截面积0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、4.0、6.0 等
平方毫米的电线,它们各自都有允许负载电流值,配用于不同功率用电设备的导线。
以整车线束为例,0.5 规格线适用于仪表灯、指示灯、门灯、顶灯等;0.75 规格线适用于
牌照灯,前后小灯、制动灯等;1.0 规格线适用于转向灯、雾灯等;1.5 规格线适用于前大
灯、喇叭等;主电源线例如发电机电枢线、搭铁线等要求2.5 至4 平方毫米电线。这只是指
一般汽车而言,关键要看负载的最大电流值,例如蓄电池的搭铁线、正极电源线则是专门的
汽车电线单独使用,它们的线径都比较大,起码有十几平方毫米以上,这些“巨无霸”电线就
不会编入主线束内。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-10-2009 09:26:27 | 显示全部楼层
线路中各回路导线线径的确认步骤为:
1、确定回路保险丝的规格。
根据用电器的不同工作特性,确定各回路的保险丝规格的原则如下:
a、总保险:保险丝的熔断电流是整车用电量的1.2-1.5倍。
b、一般负载:保险丝的熔断电流是负载额定电流的3倍左右。如大灯额定电流为5A,应选择15A的保险丝。
c、电机负载:保险丝的熔断电流是电机额定电流的4倍左右。如大灯额定电流为7A,应选择30A的保险丝。
2、根据选定的保险丝确定线径,这里根据经验列出一些德系导线与保险丝的匹配关系如下(环境温度40℃):
    保险丝容量             匹配线径(mm2)
               5A                                      0.35
              10A                                     0.5
              15A                                     0.75
              20A                                     1.0
              25A                                     1.5
              30A                                     2.5
              40A                                     4.0
              60A                                     6.0
              80A                                    10.0
当然还要考虑环境温度对导线载流量和保险丝的熔断特性的影响。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-4-2010 12:43:02 | 显示全部楼层
我也有同样的问题啊 希望能举个例子讲清楚啊 谢谢
发表于 22-7-2010 11:42:21 | 显示全部楼层
虽然每天接触这些东西,但是从来没研究过。。。
看来要好好学习了
发表于 1-2-2012 10:40:32 | 显示全部楼层
不同车系有不同的标准
一般的总是适用的
主要是安全系数
发表于 8-4-2013 23:20:06 | 显示全部楼层
学到了一些内容,谢谢
发表于 20-4-2013 15:03:21 | 显示全部楼层
基本都是随着前人的检验值设计,经过验证后,就可选用
    擦汗
    14-11-2017 09:41
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-6-2013 23:09:54 来自手机 | 显示全部楼层
    天天接触的产品,对他的原理却不熟悉,真是惭愧
    发表于 5-6-2013 09:15:37 | 显示全部楼层
    公布一下也好,对那些线束供应商有一个约束,否则,自然的现象就会更多,也对那些擅自改装、私拖乱拉的人一个参考。
    参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
    GMT+8, 15-6-2026 08:01 , Processed in 0.706235 second(s), 48 queries .
