  • 2109查看
求降低不良品率计划
发表于 27-12-2008 19:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,领导让我写个降低不良品率的计划,以前都没听过 ,请问应该怎么写啊? 如果各位有写过的,可否提供一下思路啊 !跪求啊!
发表于 28-12-2008 15:39:59 | 显示全部楼层
这个计划,恩,可以 给你 一些建议。
首先,你得把一定时间内,比如一个月的质量运行情况做个分析。简单说:
1.不良率指标运行情况----距离目标值差多少?
2.将影响不良率的直接因素分类识别出来-----可以对现有的缺陷模式进行分类
3.运用统计分析的手段,将实际的因素归类统计,得出结论:
   A.每一种缺陷模式占不良率运行的比重是多少?
   B.每一种缺陷模式内影响最大的前5位问题又是什么?
4.有了以上,结果。就 需要,你根据经验,根据缺陷的 责任部门等条件,作出一个“降低不良率”的计划。也就是:  制定一个类似“着陆道”一样的计划来。具体说来:
如果能采取有效措施,控制或者降低哪几样缺陷模式,控制或降低哪几个缺陷,就能是 不良率降低多少?这个数的估算,就是 个假设,没有固定的公式。但是根据经验来再大哥折扣(因为就算你完全控制了一样缺陷发生,也极可能发生其他缺陷),所以,估计一下,形成一个书面的计划就 OK了。
以上,纯粹个人观点,希望对你有用。
GMT+8, 22-4-2026 06:37 , Processed in 0.444383 second(s), 35 queries .
