  • 1779查看
柴油机喷油泵油量随转速升高是否呈某个特定趋势变化?有无规律可循?
发表于 27-12-2008 19:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一持续期下,喷油泵油量随转速升高是否呈某个特定趋势变化?有无规律可循?
发表于 28-12-2008 09:48:45 | 显示全部楼层
好像有吧,油泵转速100到200是启动油量很大的,然后是怠速225到400之间油量极小,再就是400左右就有个低速停喷,油量为0,然后高速600左右开始就是工作油量了,较大,再就是到了1100至1350总之就是到了停喷转速齿条就自动回位,切断供油了,油量又为0了。
发表于 28-12-2008 10:12:19 | 显示全部楼层
回复 2楼 153157246 的帖子
能否解释一下为什么吗?
GMT+8, 15-5-2026 00:28 , Processed in 0.519218 second(s), 39 queries .
