在一定的条件下,柴油机产生带有爆炸性质的燃烧,其放热速度和加速度过大,使缸内压力升高的速度和加速度也过大,导致气体容积来不及正常膨胀和传递压力,从而激发成压力冲击波.它借助于缸内介质以当地声速或超声速向四周传播.这就是前进波.前进波碰到燃烧室和气缸的壁面而反射回来,称为反射波;再与原来的前进波叠加,并反复叠加,从而形成燃烧压力振荡波.柴油机的爆震就是这一压力振荡波.
汽油发动机的可燃混合气,开始由高压火花点燃。然后,燃烧的火焰以火花为中心,向外传播,将燃烧室混合气都引燃,这种燃烧过程为正常燃烧。如果在火焰还没有到达之前,其余混合气末被引燃就自行发火,这种燃烧叫爆震,是不正常燃烷 。
由于实验条件或现场条件的约束,常常不能使柴油机在额定工况下运行,就会产生爆震.如怠速,负载太小,冷却水过冷,进气压力不足,压缩比小等都会造成爆震。它会在气缸内突然产生爆炸波,向四面冲击,使发动机的活塞、连杆、曲轴等发生强烈的振动,并伴有金属撞击声。发动机在正常运转中,不允许有爆震现象,长时间严重爆震将导致发动机气缸及各部零件剧烈磨损,使用寿命缩短,甚至迅速损坏,如损坏气缸衬垫、连杆轴承及活塞等,还会使发动机动力下降,油耗增加。
确定了爆震强度后,就可以决定点火提前角的修正:①无爆震:点火提前角适当增大;②爆震边缘:达到控制效果,点火提前角不变;③轻爆震:点火提前角略微下调;④中度爆震:点火提前角应有较大幅度下降,以便尽快脱离爆震。
至于点火提前角具体改变的数值,应通过试验和经验数据来决定,一般认为,点火提前角推迟2° CA~3° CA,就可以有效地消除爆震。
当然需要电子控制,才能精确控制。 |
