  • 1895查看
[讨论] 整车启动性能与加速性能与发动机的什麽因素有关?为什么汽车挂高档油耗低?
发表于 27-12-2008 20:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 9-9-2010 18:02:33 | 显示全部楼层
挂高档发动机工作省力,可以同样的转速,行使更高的车速和更远的距离,所以油耗低。注,油耗是相对于行使里程的。
发表于 17-9-2010 18:24:34 | 显示全部楼层
第一个问题与发动机的布置有关的,一般来讲发动机后置后驱启动能力最强,但是这种布置方式危险性比较大,已经遭淘汰
发表于 17-9-2010 20:25:24 | 显示全部楼层
加速性能与发动机的动力性能和后备功率有关
发表于 18-11-2010 13:29:14 | 显示全部楼层
一般来讲,发动机每转一圈都有一个缸喷油(以四缸机为例)转速越高,喷油次数就越多;当车速不变的条件下,档位越高,对应的发动机转速就越低,档位越低,对应的发动机转速就越高,所以挂高档省油。但是,这种操作有效的前题是发动机的扭矩要够大,否则挂职高档跑不动,用高档(减小传动比)会降低输出扭矩。
GMT+8, 13-6-2026 18:43 , Processed in 0.621130 second(s), 42 queries .
