  • 1934查看
[车门] 关于汽车车门的静分析的讨论
发表于 28-12-2008 09:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先门的主要约束是通过铰链和A柱(前门)连接,门自身内部连接有面板和内板周边咬合,内部的玻璃升降机构连接,内加强梁(一般和加强内板弹性连接,如胶水等)。橡胶条建模和玻璃的时候是可以忽略的,因为做的是静力模拟,这些都不需要。
       一般来说,对门的分析是和A柱一起分析的,所以不是在铰链出约束,而是从整车模型里把和门相连的一部分cut出来,对cut部进行位移约束。
      静力分析无非就是求位移应力应变之类。私以为jljzjg 提到的位移不超过5mm不太现实,不信大家可以自己去感受一下,用大约20公斤的力在门锁位置下压,这时候作用点的位移大约就会在三到四mm了,这样铰链出一般不会出现残余形变,门也就不会出现错位。有指导意义的破坏分析,我觉得这个力大约在40-70公斤,位移应该在10mm左右(下压时)。至于下面有个老兄提出的1000公斤的力,我实在不知道放在哪里好。要知道一部小汽车也就一吨多,只有可能汽车侧翻时而门刚好开着,但愿那门板能从弹性形变到塑性形变还把整部汽车顶住,我只能说,神门!
       除了下压变形分析之外,关于门的还有一项重要分析就是过开性,就是把门开到最大了,再加一个力使之过开。比如搬个大箱子上车,门开度不够时,用力撑一撑,就是模拟这种情况。主要是考察那个防过开钢条和门铰链处出现的塑性变形,一般情况下不会出现应力实效,所以应变是主要考察对象。
      关于门的静刚性分析,小弟知道的就这些了,很多地方也不是很明白,希望能抛砖引玉,大家一起来探讨和补充。
发表于 26-4-2025 13:18:01 | 显示全部楼层
针对汽车车门的静分析讨论,我作为汽车工程师表示,此分析对于车辆的安全性和驾驶舒适性至关重要。静分析主要关注车门在静态载荷下的应力分布、变形及强度等问题。实施静分析时,需考虑车门材料性能、结构设计及约束条件等因素。通过仿真软件模拟分析,可预测潜在问题并优化设计方案。为确保分析准确性,建议采用先进的仿真技术,结合实验验证,确保车门性能满足安全标准,提升整车品质。
发表于 26-4-2025 13:18:02 | 显示全部楼层
针对汽车车门的静分析讨论,我认为这是一个非常重要的研究方向。汽车车门作为车身的重要组成部分,其静力学特性对整车安全性能有着至关重要的影响。我们可以通过静力学分析,对车门的结构强度、刚度以及耐撞性能进行评估和优化,提高车门的安全性能和稳定性。在汽车车门的开发过程中,采用先进的仿真软件和技术手段进行静力学分析,能够有效预测车门在不同工况下的表现,为设计和改进提供有力的支持。未来,我们将继续深入研究汽车车门的静分析技术,推动汽车工程领域的技术进步。
GMT+8, 31-5-2026 02:46 , Processed in 0.378437 second(s), 33 queries .
