  • 6105查看
  • 16回复
发动机进气噪声的问题
发表于 28-12-2008 09:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的新车用的发动机现在出现了进气噪声过大的现象,主要表现为(在不安装空滤的情况下):
1、怠速时可听到明显噪声;
2、增大节气门开度时,噪声反而消失;
3、节气门关闭,转速下降到一个很低的值,然后回升至怠速值,就在回升过程中产生很大的进气噪声。
初步判断是匹配的问题,即节气门体的问题。但没有横向对比其它该发动机的车型,不敢妄下结论。
空滤器应该起到消除噪声的功能,尤其是谐振腔。但是此车的谐振腔因为设计不合理已经去掉了。
哪位仁兄能指点迷津?或者提供相应的参考资料(特别是谐振消除噪声的)?在下感激不尽!多谢!
发表于 30-12-2008 17:06:28 | 显示全部楼层
比较高深,你已经排除几个问题了,所以我也不知道了
发表于 16-1-2009 21:25:03 | 显示全部楼层
随便说说
现把噪声源找出来,这个很关键。
屏蔽进气口噪声,对比测试下频谱,如果两者无差异,那就不是进气系统的问题了。
清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-1-2009 15:01:03 | 显示全部楼层
最好可以测一下频谱。
怠速振动大,应该是此时的气系统消声效果最小。一般4缸机都是2阶噪声为主,所以假定怠速1000rpm,那么需要降低的频率为33.33Hz,还要注意设计谐振时要考虑到气流的因素。
[ 本帖最后由 dgvib 于 7-7-2009 00:07 编辑 ]
发表于 14-2-2009 21:06:08 | 显示全部楼层
我想问一下,整车进气系统的噪声频谱怎么测量?
发表于 23-2-2009 23:15:08 | 显示全部楼层
虽然我暂时还不能给您提供什么建议,但是我作为一个NVH新手,一定会好好学习前辈的经验,希望有一天能够成长起来!
发表于 27-2-2009 11:03:50 | 显示全部楼层
那位有关于进气燥声的资料吗
发表于 23-3-2009 18:43:44 | 显示全部楼层
我可以解决你的问题
我是专门研究进气噪声这块的,这个问题对我来说深简单,如果有需要就和我联系~~解决你的问题不带谐振腔!!
XU_WENJIE@YAHOO.FR
    发表于 22-5-2009 10:13:07 | 显示全部楼层
    回复 5楼 dalishuishou515 的帖子
    进气噪声的测量好像还没有标准,有的用的方法和排气车辆的类似。
    发表于 1-7-2009 20:52:37 | 显示全部楼层
    首先要搞清楚,进气噪声一般是指进气口噪声,一般在距离进气口一段距离与口子成45度方向测量。
    1. 个人认为,怠速时,节气门几乎处于关闭状态,气流进来遇到节气门马上就反射回去,再加上没有空滤器,也就是说,噪声几乎都传递到外面了;而传递到出口遇到大气,声阻抗变化,又有一部分反射回来,这样来来回回,很有可能激起气柱共振,这跟管路的声腔模态有关,为其一,其二,怠速时,气流进入汽缸里面的通道非常的狭窄,流速增大很大,容易引起涡流,涡流噪声也是进气噪声的一部分,如果里面再有什么障碍物的话,那就更大了。所以这时,噪声大也就不足为奇;
    2. 增大进气门开度的情况可以参照上面的分析;
    3. 是不是接近怠速时很大?回升过程中 可能会有遇到共振的情况,因为这个过程转速有变化,建议做一下声腔模态分析,看看其频率范围在什么地方,然后对照转速就可以了。一般四缸机是2、4、6、8阶等主谐次引起的噪声较大,特别是低阶主谐次。如果进气歧管各缸是等长的,可以消除其他乱七八糟谐次引起的噪声。这跟你追求的声音品质有关。
    4.空滤器是一种混合消声器,有阻性消声器(滤纸是吸声材料),有抗性消声器(截面与气管相比有突变),而且空滤器容积越大,其消声的频率范围应该越宽,设计不合理,可以修改设计,一股脑子拿掉不一定是好事。
    5. 你还有很多措施,比如进气系统还可以安装赫母霍兹消声器,这主要针对低频,而进气噪声往往是低频大;还有1/4波长管,其主要针对高频段;
    6. 进气噪声个人觉得对于节气门体的匹配关系不大,因为不管是什么节气门,一样的开关动作,不管怎么样匹配,它的工作过程一样的,对于压力波动和噪声的传播还是一样的。从其他方面找原因,比如管路,消声器的匹配等等。
    个人浅见,有不妥之处,请斧正!~
    参与人数 1贡献值 +4 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 4 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-7-2009 18:19:07 | 显示全部楼层
    个人建议~~
    进气管材料过软,在高真空条件下,被大气压扁,也可以产生震动~~~
    不对的地方指正~~~
    发表于 6-5-2011 22:08:26 | 显示全部楼层
    进气噪声应该比排气噪声会容易解决些吧
    发表于 8-5-2011 22:34:20 | 显示全部楼层
    回复 zxlzh538 的帖子
    哪位好人有进气系统噪音测量的标准啊?
    发表于 8-5-2011 22:35:37 | 显示全部楼层
    回复 zxlzh538 的帖子
    哪位好人有进气系统噪音测量的标准啊?
    发表于 14-8-2011 19:05:32 | 显示全部楼层
    对于进气系统噪声,首先做主观评价辨认气流噪声的特征
    然后做客观测试 确认噪声的频段   然后针对噪声产生的原因做进一步分析
    GMT+8, 3-5-2026 11:58 , Processed in 0.797219 second(s), 54 queries .
