  • 1339查看
加油站里你不知道的事情
发表于 28-12-2008 18:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油站里你不知道的事情
  加油会影响车辆的性能?这不开玩笑吗,要是加油都影响车辆的性能,那要加油站干什么用。您别着急,这里说的不是只要加油就会对车产生负面影响,而是我们在加油时不注意而造成的对车辆的损坏,下面我们就对在加油站加油时对车辆产生影响需要注意的事项一一列举。
  一、如果您平常不怎么开,或者要出远门长时间不开车的话,那么我建议您将油箱中的油减少到低位,因为汽油也会变质,变质后的汽油在燃烧是会影响车辆性能甚至对油路产生影响。另外,汽油是一种腐蚀性的物质,长时间放在油箱里会腐蚀油箱或汽油泵,造成这两个部件的损坏。
  二、平常我们加油总是要把油价加满,其实加油太满反而对车有一定损害,其实每次加多半箱油就足够用了。好处是:1、减轻负重,可以降低油耗。2、可以 避免加油后驾驶室内有严重的汽油味。驾驶室内有严重的汽油味,有可能是油管及连接处有泄漏;或加油过满造成汽油从油箱溢出口回流到后排座位下的油泵安装盘 上,汽油挥发后很容易就蹿到了驾驶室内。
  三、一定要避开有油罐车为加油站储油罐输油时去加油。因为汽油的储存、运输都可能导致杂质的混入,加油站的储油罐底部也同样会有沉淀物,如果您在油罐 车给在给储油罐输油时加油会,油罐车输油时会把这些沉淀物激起,这样可能会让杂质进入油箱增加发动机的积碳,严重时会损坏发动机。
  通过上面的介绍,您对在加油站加油时需要注意的一些情况也有所了解,虽然这些需要注意的地方并不能立刻显现出优缺点,但积少成多,慢慢就会对你养车用车产生影响。在如今这个“买车容易养车难”的时代里,希望以上几点经验可以在油价飙升的形势下给各位车友一定的帮助。
发表于 7-1-2009 09:32:35 | 显示全部楼层
还有几点,比如要按升加油,不要按多少钱加油
GMT+8, 15-6-2026 02:10 , Processed in 0.362461 second(s), 35 queries .
