  • 5025查看
  • 18回复
千里马车更换离合器压盘,片及分离轴承后出现抖动
发表于 29-12-2008 13:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
千里马车更换离合器压盘,片及分离轴承后出现抖动,有啥好办法,请多指教,谢谢!
发表于 29-12-2008 17:01:28 | 显示全部楼层
个人认为是产品质量问题
发表于 29-12-2008 22:34:09 | 显示全部楼层
质量问题,换个离合器从动盘就可解决!
发表于 30-12-2008 17:31:30 | 显示全部楼层
可能是离合器压盘的问题啊,压盘压爪不在一平面上导致颤动啊
发表于 8-3-2009 13:56:24 | 显示全部楼层
产品质量问题!
离合器的不平衡量不符合要求!
更换合格产品!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 8-3-2009 13:58:51 | 显示全部楼层
    基本上是盘和片不能再一个平面工作造成的
    发表于 10-3-2009 17:02:17 | 显示全部楼层
    盘和片不能再一个平面工作造成的,质量问题,继续更换离合片和压盘。
    发表于 14-3-2009 20:48:09 | 显示全部楼层
    我个人认为还是离合器压盘的质量有问题啊  离合器的分离杠杆不在一个平面  压盘和离合器片在分离的过程中不太彻底   会造起步时离合器发抖   如果长时间这样的话  会造成离合器片的早期磨损
    发表于 25-6-2010 23:59:16 | 显示全部楼层
    我也遇到过,后来还是换了新的亚盘
    发表于 26-6-2010 17:17:19 | 显示全部楼层
    是产品质量问题  或者是装配不当
    发表于 26-6-2010 20:33:52 | 显示全部楼层
    压盘问题,更换个号呢的就没问题了!
    发表于 30-6-2010 11:23:38 | 显示全部楼层
    在没有人为的装配失误下,那只能说明是产品的质量问题;应是压盘。在前不久有类似问题,是个别压爪钢火不行。
    发表于 30-6-2010 12:31:00 | 显示全部楼层
    发现抖动是不是压盘本来就不对称的····或者是分离轴承和传动轴承不在同一条轴上啊?
    发表于 1-7-2010 00:15:28 | 显示全部楼层
    看哈是产平的质量还你飞轮
    发表于 1-7-2010 10:17:01 | 显示全部楼层
    应该是盘的质量有问题!
    GMT+8, 4-5-2026 08:55 , Processed in 0.570121 second(s), 51 queries .
