  • 9710查看
本田CRV,原地怠速时,空调不凉。当加油时空调变凉
发表于 29-12-2008 16:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田CRV,原地怠速时,空调不凉。当加油时空调变凉。请教这是。。。。?谢谢
发表于 29-12-2008 16:41:50 | 显示全部楼层
你先检查一下制冷剂的容量
发表于 29-12-2008 17:14:34 | 显示全部楼层
制冷剂容量够的话 检测一下高低压的压力值是多少 修空调要靠压力值来修的 而不是只贫感觉
发表于 23-1-2009 11:14:48 | 显示全部楼层
不管什么车,空调大致一样的
发表于 31-1-2009 14:08:29 | 显示全部楼层
可能是制冷剂有泄露,导致系统压力不足,三态压力开关不能开启,建议检测系统的压力是否正常。
发表于 3-2-2009 21:56:22 | 显示全部楼层
还是先检查一下高压端和低压端的压力  然后根据压力值来判断故障
GMT+8, 20-6-2026 23:19 , Processed in 0.767882 second(s), 44 queries .
