  • 1974查看
瑞鹰2.4四驱加速得问题,车速提不起来
发表于 29-12-2008 16:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开得是瑞鹰,2.4四驱.行驶了2万多公里.最近发现一个现象,早上启动后,在公路上加速,发现踩油门,车速提不起来.发动机转速表显示转速已经起来了.我也听到了发动机轰轰得声音.然后我松油门,慢慢再踩下去.车速就会与发动机同步了.在汽车开动一段时间后,这种现象就慢慢有所好转,或者消失.该情况最明显是在2档,三档,加速得时候出现,想问一下各位高手,这是什么问题?
发表于 29-12-2008 16:48:02 | 显示全部楼层
我不成熟的意见
冬天启动车辆后,要预热2之3分钟起步
起步后低速行始10之20分钟后才可以漫漫加大油门进入高速
发表于 29-12-2008 16:48:18 | 显示全部楼层
可能是离合器打滑。
发表于 31-12-2008 20:23:14 | 显示全部楼层
如果是离合打滑  一直打滑不会好  应该是你的4区一直在工作
发表于 2-3-2010 21:55:43 | 显示全部楼层
这个问题是典型的换挡滞后的问题
一般是速比或者是离合器材料有问题,需要重新匹配
GMT+8, 27-4-2026 22:50 , Processed in 0.359091 second(s), 40 queries .
