  • 1838查看
[分享] 轿车轮毂进化史
发表于 29-12-2008 23:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂的发展经历了漫长的历程。最先的钢轮毂是全裸的,看起来非常的沉重和朴实,样子也有点丑。后来爱美的人们发明了一个东西叫轮毂盖,一般用塑料制成,盖在钢轮毂外层,起到了一定的美化作用。二战后,轻巧美观且散热性好的铝合金轮毂开始在汽车上得到应用和普及。80年代,极纤细网眼轮毂流行了一阵子,90年代讲求三维立体造型的轮毂开始浮出水面。到现在,铝合金轮毂越做越轻,越来越美观。特别是一些运动类车款和改装车专用的轮毂,辐条简洁有力,轮辋精致优美,非常富有“骨感”,透着一股冷冷的运动气息(电镀铬金属后会产生非常“炫”的冷光)。
铝轮毂五大优势
当前市场上,汽车轮毂大体分为铝轮毂和钢轮毂。总体来说,铝合金轮毂的优点远大于钢毂,它是发展的方向。随着汽车业的发展,钢制轮毂会逐渐被铝合金轮毂所取代。
一、省油:平均每个铝合金轮毂比相同尺寸的钢轮毂轻2kg。根据日本实验,5座的轿车重量每减轻1kg,一年约节省20L汽油。而美国汽车工程师学会的研究报告指出,铝合金轮毂虽然比一般钢轮毂贵,但每辆汽车跑到2万公里时,其所节省的燃料费足以抵回成本。
二、散热好:铝合金的热传导系数为钢的3倍,长途高速行驶之时,也能使轮胎保持在适当的温度,使刹车鼓及轮胎不易老化,增加寿命,降低爆胎的几率。
三、真圆度好:精度高达0.05mm,运转平衡性能佳,适合于高速行驶。
四、坚固耐用:铝合金轮毂之耐冲击力、抗张力及热力等各项强度较钢轮毂要高。这也是铝合金在国防工业、航空工业扮演重要的角色原因之一。
五、美观:一般钢轮毂因生产所限,形式单调呆板,缺乏变化;铝合金轮毂则有各式各样的设计,加上光泽、颜色效果好,从而提高了汽车的价值与美感。
但钢轮毂也并非一无是处,钢的优势在于金属硬度,所以适合崎岖颠簸的道路和重载车辆。
轮毂升级小贴士
千里之行始于足下,合适的轮毂才能使高性能的轮胎发挥出它真正的实力。如果你不喜欢车子“原配”的轮毂也没关系,因为汽车轮毂是可以升级的,最常用的方法是换用铝合金轮毂,或采用加大的轮毂改善汽车性能和外观。对轮毂升级时车主要注意几个方面——
一是不要盲目加大轮毂:在轮胎外径不变的情况下,大轮毂势必要配合宽而扁的轮胎,车的操控性和稳定性得到了提高,但扁平胎减震性能较差,实际驾驶中舒适性会降低。一般来讲,在原车轮毂大小基础上加大一两个号最为合适。
二是孔距、螺丝眼距、偏心距必须适合车型:这意味着挑选的时候不能随心所欲挑自己喜爱的外形,还要听从技师的建议考虑这三距是否合适。
三是形状:结构复杂、密集的轮毂的确很美观,显得有档次,但洗车的时候非常麻烦;简约的轮毂反而动感十足,干净利落。
这里要提醒一点,有不少汽车经销商为了迎合车主的口味,销售汽车之前,事先把铁轮毂换成铝合金轮毂,但在价格上却狠狠加上一笔。所以从经济实惠的角度考虑,买车的时候不要太在意轮毂的材质,反正可以按照自己的风格来换,价钱上还可以节省一笔。
轮毂养护方法
高级轿车的轮毂大都为铝合金材料制造。这种轮毂外观漂亮,但也很娇气。要保持轮毂寿命,除了在驾驶过程中要格外小心防止轮毂的意外损伤外,还要定期地对轮毂进行维护和保养。
1、当轮毂温度较高时,应让其自然冷却后再进行清洁,千万不能用冷水来清洗。否则会使铝合金轮毂受损,甚至使制动盘变形而影响制动效果。另外,在高温时用清洁剂清洁铝合金轮毂,会使轮毂表面发生化学反应,失去光泽,影响美观。
2、必要时清洁干净后,可对轮毂进行打蜡保养,使其光泽永驻。
3、当轮毂上沾有难清除的柏油时,如果一般的清洁剂无济于事,可用刷子试着清除,但切勿使用过硬的刷子,尤其是铁刷,以免损伤轮毂表面。在此向私家车主们推荐一种清除柏油的偏方,即选用药用“活络油”涂擦,可获得意想不到的效果。
注意:为了不破坏轮毂表面自身的保护层,不能对轮毂使用油漆光亮剂或其他研磨材料。当合金防护漆受到损坏时,如行驶中受到硬物的碰划有伤痕时,应尽快对合金轮毂进行修理,重新喷漆,最好到专业维修站进行。
扫盲篇 给爱车挑双好“鞋”
轮毂又叫轮圈,它不仅是汽车的重要行驶部件,承受汽车行驶过程中产生的相当一部分载荷,而且漂亮的轮毂外观会带给人强烈的视觉冲击。因此选购和扮靓爱车时,千万别忽视了轮毂,正是这看似漫不经心的地方,却恰到好处地流露出车主的品位。
发表于 22-5-2012 00:39:50 | 显示全部楼层
嗯 正在做毕业设计,轮毂神马的在车轮附近的东西都好复杂啊
GMT+8, 11-4-2026 12:50 , Processed in 0.465800 second(s), 34 queries .
