  • 2397查看
  • 8回复
[求助] 汽车线束的固定,是不是线束的每个接插件都必须固定
发表于 30-12-2008 12:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,是不是线束的每个接插件都必须固定或者用海棉包裹,否则会有异响,但如果每个小的接插件都用海棉包裹是不是太麻烦了,有没有好的办法让它们在汽车运行中不会发出撞击声?
发表于 30-12-2008 23:51:58 | 显示全部楼层
先声明,我不是作电器的!线束的固定并不是为了降低噪声,而是因为电控系统的元件都比较精密或者说比较娇气,线束过大的振动传递到元器件上有可能会造成元器件的损坏,所以一般电控系统的线束插接件都有固定要求,当然这样做客观上肯定会对降低噪声有些好处!
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 31-12-2008 08:45:00 | 显示全部楼层
    只要线束和其他器件不发生接触干涉,我认为有的可以不必都固定
    发表于 9-1-2009 00:41:31 | 显示全部楼层
    线束接插件不一定每个都固定,但线束一般隔300MM就要固定。线束接插件只要不与周围物体发生碰撞或干涉就可以不固定。
    发表于 9-1-2009 12:28:36 | 显示全部楼层
    我觉得线束不是为了噪声,而是为了线束本身的安全。太松的线束主体,带来的摩擦,给端子紧固带来的压力,和其他部件的干涉等的影响都会很大,所以,主要还是安全,至于怎么固定,那要看整车的布置了
    发表于 10-1-2009 08:51:41 | 显示全部楼层
    插接件不必要固定,按整车线路走向加以固定。?
    发表于 10-1-2009 14:07:22 | 显示全部楼层
    接插件是各个模块的线束连接点,体积重量都比线束大,如果条件允许一般都是要固定的,而且最好在接插件的两边固定。
    发表于 11-1-2009 14:57:26 | 显示全部楼层
    接插件不固定对其内增加摩擦  行驶车震动对线束也不好  现在汽车电子感应件太多影响面广  一定要注意
    发表于 12-1-2009 09:27:09 | 显示全部楼层
    接插件不必要每个都包扎,但要遵循以下原则:
    1.接插件处转弯不能太急,大于80mm。
    2.尽可能水平布置。
    3.卡点不能离接插件太近。
    4.不装的线束用堵头堵住。
    5.尽可能接插件固定在结构件上。
    6、地盘线束要求防水防尘防雾。
    7.发动机某些线束(ECM)插件需要镀金触点,不能使用国产插件。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    cartech8.com + 2 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 10-6-2026 06:30 , Processed in 1.159085 second(s), 50 queries .
