  • 3161查看
[GT-Suite] 求助,discretization length?
    发表于 30-12-2008 15:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在看pipe模型建立的时候看到discretization length这个参数
    但是不理解
    不知道它是什么意思
    那位能解释一下
    如果比较复杂解释不清
    也可以推荐我去看什么书本的什么地方
    谢绝“自己去多看看书之类”的无用建议
     楼主| 发表于 6-1-2009 14:10:22 | 显示全部楼层
    找了好久
    终于找到答案,拿来大家分享一下
    discretization length代表离散化长度,它由用户定义,用以网格划分时定义网格的粗细。
    选择合适的时间步长,以维持计算的稳定。通常不大于0.8,也可以调整该值。
    在一定范围内,网格越粗,那么时间步长越大,计算速度越快,精度有一定的降低;同理,网格越细,那么时间步长越细,计算速度越慢,精度有一定的提高。
    这是我找到的
    下面还会测试具体数值不同带来的结果差异
    如果有结果再与大家分享
     楼主| 发表于 6-1-2009 16:24:21 | 显示全部楼层
    转载下simwe上高手们的回答
    进排气系统的离散长度大小影响收敛速度。
    对于一般的性能仿真,进气系统离散长度一般取缸径的0.4倍,排气系统离散长度一般取缸径的0.55倍。
    tutorial的第七个例子里提到了这个。
    离散长度应该就是把连续问题离散化处理所取的一个尺度吧,太小的话虽然算的准了,但肯定会很慢~~我知道的也就这点了,我也刚学,以后多交流啊~~
    & p# P& L$ I3 @& i& g4 [7 ^/ F6 O( ?4 O- N
    [ 本帖最后由 nic.tse911 于 2008-12-30 22:25 编辑 ]
    imjacksong
    charlie
    版主
    类似于3D分析中网格的概念。声明,
    UID104639 精华0 来自某地 在线时间143 小时 注册时间2005-4-11 最后登录2009-1-5 查看详细资料
    引用 使用道具 报告 回复 TOP
    葳蕤
    新手会员
    帖子17 精华0 积分0 贡献积分116  阅读权限10 注册时间2008-7-12 发短消息 加为好友 当前离线  4# 大 中 小 发表于 2009-1-1 22:32  只看该作者
    GT是一位流体动力学软件。一维的意思就是只有一个变量影响参数,那个参数就是距离入口的坐标,内燃机模拟来说或者是其他什么管道流体计算来说,就是管道轴线上的点距离入口的坐标。但实际上数值模拟的话不可能是一个点计算一次,it's too expensive ,必须将流体离散成一段一段的,用离散体积的中心点的参数代替整个体积里面的点的参数。由于一维只需长度确定就可以确定体积了,所以pipe要定义离散长度,软件才知道计算的步长。/ H! a7 p; S9 }5 _: r
    容积本来就是一维处理的,因此没有discretization length 这一项4 T* ?  M2 d2 M" C7 j( E6 D
    建议你看看有限体积法就会完全明白了。计算流体力学的书都会讲这个问题。
    发表于 20-4-2010 22:35:34 | 显示全部楼层
    发表于 9-12-2010 10:23:31 | 显示全部楼层
    意思是说,比如我们的管道长为20MM,就直接输这个下去就行了,软件自动会对它进行模拟计算,是不是?
    发表于 22-3-2011 22:04:29 | 显示全部楼层
    感谢楼主! 资料很有用
    GMT+8, 17-4-2026 20:41 , Processed in 0.374356 second(s), 38 queries .
